Stary 30-09-2019, 12:52   #2231
boro_1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Wkońcu udało się ogarnąć. Mam teraz pytanko jak zmienić prędkość po jakiej maja się ryglować drzwi. Mam teraz że odrazu po ruszeniu a chciałbym mieć np 40 km\h. W poprzednim focusie można było to zrobić bez problemu a w mondeo da rade?
boro_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 13:01   #2232
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Niestety nie da rady.
Stary 30-09-2019, 13:25   #2233
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Słabo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to która to opcja żeby wyłączyć? Do Focus 3 pewnie będzie jakaś inna wersja niż 17?
Stary 30-09-2019, 13:56   #2234
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Czy jest tu jakiś spec z kuj-pom albo Wlkp do którego mógłbym się przy okazji udać na parę modyfikacji Galaxy z `09r ?
Światła, szyby itp czy da się to zrobić z poziomu "kombinacji klawiszy" bez konieczności podpinania się pod ELM ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 17:55   #2235
viansa2003
Imię: dawid
Zarejestrowany: 30-09-2019
Model: jaguar
Dzien dobry posiadam Jaguara 2.0 diesel 130KM ,mechanik mi powiedział ze to silnik forda mondeo ,dlatego tu jestem,czy wiecie moze jakim programem moge diagnonizowac moje autko? gdzie sciągnąc?Posiadam ELM327 i inne dwa interfejsy vag k-line i can -line.Moje autkoma taka wade ze gdy szybko przyspiesze to zapala mi sie sprezynka i traci moc,zdarza mu sie zgasnąc,troszke tu czytałem i zacząłem od egr ,wiec umyłem cały egr ,wymieniłem swiece zarowe i filtr powietrza ,teraz dzieje sie to samo tyle ze zapaliła sie tez kontrolka silnika,wiec chciał bym pierw zdiagnonizowac komputerem moje autko
viansa2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 19:53   #2236
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Spróbuj Forscanem. Powinno działać podobnie jak w Mondeo Mk3.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 21:37   #2237
Postów: 18,051
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Powinno działać podobnie jak w Mondeo Mk3.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Wcale NIE POWINNO. To, że "metalowe części" są takie same/bardzo podobne w dzisiejszych czasach nie ma dokładnie żadnego znaczenia. Elektronika w Jaguarze jest zupełnie inna niż w Fordzie i fordowskimi programami tam nic nie zwojujesz... Potrzeba coś działającego z Jaguarem.
Stary 01-10-2019, 22:23   #2238
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego ma silnika mondeo MK3. A objawy mówią jasno. A łudzenie się że to jakiś czujnik nic nie da. Szykuje się na pompę i wtryski. Podłącz jakimś uniwersalny program. Kody błędów Obd będą takie same jak w fordzie.
Stary 02-10-2019, 08:46   #2239
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Angole są specyficzne. Podobnie LandRover ale... ze sterownikiem silnika bez problemu skomunikuje isę każdy popularny interface typu Texa, Delphi, Bosch itp. Co niektóre nawet z niektórymi modułami pokroju ABS czy coś.
Dopiero jak chcemy grzebać dalej niż tylko w sterowniku silnika (moduły komfortu, elektryki itp) potrzeba dedykowanych do w/w programów.
Stary 02-10-2019, 17:58   #2240
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Podpinałem się do takiego Jaga Elmem 327 na STN1170 i Forscanem. z PCM łączył się bez problemu. A chyba o to chodzi głównie pytającemu.
Dlatego napisałem, że będzie podobnie jak w Mk3.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
