Stary 19-02-2020, 09:02   #2271
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie mógłbyś napisać po prostu
Etam,czepiasz się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2020, 11:28   #2272
Postów: 18,048
... Ale jest to kabelek nie dostępny na Polskich portalach aukcyjnych
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Za to w sklepach internetowych i owszem...
Cena zaczyna być zbliżona do UCDS oryginalnego... A pożytek taki, że stary ELMConfig działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do reszty cech - to ELM v4 Viakena działa równie "rewelacyjnie". Jedynie nie jest "skustomizowany" pod ELMConfig.
dziwne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Wszystkie wersje ELS27 były robione na skutomizowanym firmware STN.
ELS27 v4 też jest na skustomizowanym STN2120. Tyle, że zabezpieczonym lepiej, coby "klonowanie" nie poszło w Chinach już tak prosto jak z poprzednim ELS27.
Trudno to liczyć jako osobny firmware bo się go nijak nie uzyska. Nie ma opcji upgrade do tego firmware.
Stary 20-02-2020, 08:55   #2273
Pan Buła
Zarejestrowany: 15-10-2019
Silnik: 2.0 TDCI 140
Nie wiem czy to dobry temat na moje pytanie ale o tym błędzie było we wcześniejszych postach.
Pytanie: czy błąd U2101 może powodować wyświetlanie komunikatu na Converse "usterka silnika"?
Pan Buła jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 09:55   #2274
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Pan Buła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej nie, kluczowa informacja to to, z jakiego modułu pochodzi ten bład
Stary 03-03-2020, 12:57   #2275
matysek181
Zarejestrowany: 05-05-2017
Model: Mondeo MK4 Kombi
Czy jest gdzieś opis ewentualnie czy ktoś podpowie jak wyłączyć opcję czujników ciśnienia w kołach mondeo mk4 lift?
matysek181 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 13:11   #2276
Postów: 18,048
Napisał matysek181 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy ktoś podpowie ...
Zdecydowanie najprościej jest za to zabrać się SAMEMU.
Szukaja, zaawansowane wyszukiwanie:
czego szukamy: "jak wyłączyć czujniki ciśnienia"
wybór modelu ("tematy z prefixem"): Mondeo 2007-2014
na dole pole wyboru "pokaż wyniki jako tematów".
Wyskakują raptem 2 tematy.
Polecam drugi a szczególnie post #6 kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 03-03-2020, 13:15   #2277
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Na stronie 4 opcja Tyre pressure sensors.
Jednak jeśli auto nie jest wyposażone w odpowiedniego BCMa i komplet 4 anten to nie ma sensu tego włączać.
Układ TPMS po chwili zgłosi błąd antenek i zamiast wskazań ciśnienia pojawia się kreski --
Aby móc używać czujników bez wymiany BCMa i instalacji antenowej do zegarów c+ trzeba wgrać soft z odpowiednim patchem który zapobiegnie pokazywaniu błędów antenek oraz umożliwi wyświetlanie ciśnienia gdy ich nie ma.
Stary 03-03-2020, 13:25   #2278
Postów: 18,048
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...włączać.
Sławek, kolega powyżej chce WYŁĄCZYĆ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2020, 13:53   #2279
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Faktycznie "Y" mi umknęło...
Stary 03-03-2020, 15:08   #2280
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Qurche. IMHO to jeden z najfajniejszych ficzerów tej platformy.
Dlaczego wyłączać?
Tzn. wiem dlaczego😁
Powinienem chyba zapytać: nie lepiej naprawić?
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
