Stary 30-09-2019, 21:35   #221
Suflarez
Imię: R
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95 KM
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Wielkie dzięki, dzisiaj zamówię. Widzę, że ten rodzaj nagrzewnicy nie ma wystających kabli - czy kable sterujące i zasilające wpina się bezpośrednio w gniazda w nagrzewnicy, czy trzeba jeszcze jakąś wiązkę dokupić?
Suflarez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 08:29   #222
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Cała sztuka polega na tym, żeby kupić komplet, czyli:
- nagrzewnica
- krótka wiązka
- "druga strona wtyczek" z obciętymi kablami
Jeśli kupisz zestaw z wtyczkami które dochodzą do nagrzewnicy, to będziesz mógł dorobić brakującą wiązkę.
Przy braku tych wtyczek - nic nie zrobisz
Obejrzyj zdjęcia z wcześniej podanego linku do Allegro - tam właśnie był komplet
Zdjęcia to wyjaśniają - kilka stron wcześniej
Podsumowując
- nie szukaj samej nagrzewnicy - jeśli nie masz pełnej wiązki w aucie
- szukaj kompletnej nagrzewnicy
Aktualnie - na Allegro - nie znalazłem KOMPLETNEJ nagrzewnicy => trzeba cierpliwie czekać i obserwować
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-10-2019 o 15:05
Stary 01-10-2019, 09:00   #223
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Napisał Suflarez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, mam całą instalację do montażu nagrzewnicy PTC, ale kupiona przeze mniej nagrzewnica (BV6N-18D612-CA) nie pasuje do gniazda - gniazdo zwęża się po jednej stronie, a nagrzewnica jest prostokątna.
Dziwne rzeczy piszesz. Nagrzewnica CA to jest właśnie ta ze ściętym bokiem, powinna pasować.
Kabelek sterujący powinien być z nagrzewnica, gruby zasilający to/instalacja samochodowa. U mnie ten zasilający był od razu zakończony właściwą wtyczką, przejściówka widoczna na zdjęciu powyżej ( oznaczona AC ) nie była potrzebna, musisz sprawdzić jak masz u siebie.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 05:51   #224
rbe
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Podbudowany ciepłymi słowami postanowiłem, że faktycznie jeszcze się nie poddam i na początek poszukam/ kupię cały zestaw (jaki jest potrzebny w moim przypadku), o którym wyżej wspomina kolega arturek.
Może faktycznie nie taki diabeł straszny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rbe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 19:08   #225
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Alternator kupiony.
Muszę podmienić, zmienić w bcm na 150A i aktywować PTC bo nagrzewnica była włożona przy okazji podmiany klimy manual na klimatronik.
Typ Pliku: jpg 20191002_090655.jpg (89.6 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191002_090650.jpg (88.4 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg received_544255416065120.jpg (20.7 KB, 74 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 03-10-2019 o 19:13
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 18:39   #226
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Zima idzie, więc i ja poszperałem w swoim focusiku. Moim oczom ukazał się taki oto widok:
czy to znaczy, że już tylko znaleźć odpowiednią nagrzewnicę?
Czy ktoś we Wrocławiu lub najbliższej okolicy może mi pomóc w pracy lub ewentualnie uruchomić jak zamontuję?
Typ Pliku: jpg instalacja.jpg (68.4 KB, 140 wyświetleń)
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 19:24   #227
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ogarnie elektryke, programowanie. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszelkie programowanie.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 04-10-2019 o 19:26
Stary 04-10-2019, 19:29   #228
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
dzwiedziu, dziękuję. Zanim im zacznę zawracać głowę muszę sprawdzić, czy sam sobie forscanem nie dam rady uruchomić. No i muszę cały wątek przeszukać. Patrzę na al...ro a tam nagrzewnic od metra. Ceny różne, a ja na tę chwilę nie mam pewności, która do mnie podejdzie. I nie mogę doszukać, jak sprawdzić czy mój panel od klimy (manualnej) obsługuje PTC. Sądzę, że skoro mam instalację, to owszem, ale....
Stary 04-10-2019, 20:36   #229
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Napisał Fosgen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj .. z kolegi to jest leniuszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patrz czwarty załącznik
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-10-2019 o 07:58
Stary 04-10-2019, 23:42   #230
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
arturek, z Tobą to się muszę chyba na oranżadę umówić. Podszkolisz mnie przy okazji w posługiwaniu się szukajką.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
