Stary 13-08-2022, 18:27   #221
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Nietypowe wskazania naładowania akumulatora
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dobrze pamiętam to tam będzie 44 dni, nie lata. (...)
No to mi do głowy nie przyszło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki miałes przed i jaki po wymianie aku?
Przed wymianą miałem VARTA EFB 75Ah 700A SAE/EN T7
Zmieniłem na Bosch S5 007 750A (EN) 74Ah
Co ustawiłes w BCMii (i gdzie?) bo sa 2 miejsca gdzie mozna ustawic typ akumulatora.
Ustawiałem w jednym miejscu - załącznik (wybrałem ten podkreślony na czerwono)
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)że nie zawsze reset wchodzi nawet jak mignie kontrolka trzy razy. (...)
OK, ale ja resetowałem ForSCan'em. Dzisiaj resetowałem przyciskami, kontrolka mignęła 3 razy i wszedłem ForSCanem aby sprawdzić. Było '0'.
Typ Pliku: jpg FORScan - wybór akumulatora 1.jpg (100.1 KB, 72 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 18:42   #222
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed wymianą miałem VARTA EFB 75Ah 700A SAE/EN T7 Zmieniłem na Bosch S5 007 750A (EN) 74Ah
a jaka jest różnica pomiędzy tymi akumulatorami ?????????? 1Ah i 50A praktycznie żadna , przestaw na ustawienia STARE i dopiero sobie sprawdzaj ,
zauważ że zmieniłeś z 75Ah na 80Ah i po co ?
Stary 13-08-2022, 18:45   #223
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
(...) po co ?
Po to, że poprzedni był EFB do Start/Stop'u, a, że go mam wyłączonego to kupiłem "zwykłego kwasiaka".
Stary 13-08-2022, 18:48   #224
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
To niedobrze, bo przy włączonym BCM masz włączony moduł sterujący, który pozwala na ładowanie aku nawet prądem 30 A i zwykły aku może tego nie wytrzymać.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 19:09   #225
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Dokładnie, jak kupiłeś zwykły to koniecznie odłącz BMS
Stary 13-08-2022, 19:14   #226
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
jedyna różnica jest taka że w 1,5D z rozrusznikiem do start/stop jest AKUMULATOR, 700A, 75AH, Z KWASEM CC1T-10655-BB a z std. rozrusznikiem bez start/stop jest AKUMULATOR, 700A, 80 AH 8G9N-10655-PB .
a akumulatora parametry w CCC są zmienione poprawnie
Stary 13-08-2022, 19:18   #227
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
zgadza się. w/g mojego auta, Aku miał ponad 3000 dni co odpowiadało ok 9 lat. Od nowości BMS nigdy nie był resetowany, bo poprzednicy nie mieli pojęcia że coś takiego się robi choć akumulatory wymieniali.
w takim razie powinieneś ustawić typ Aku jako Hx a nie Tx. Tx jest do SS A Hx do bez systemu SS.
Bump:
nie, nie ma potrzeby, wystarczy ustawić odpowiedni typ Aku.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 19:24   #228
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ja jeszcze dodam 3 grosze.
BMS bierze informacje o tym jaki jest zainstalowany AKU nie z CCC a Directa.
W CCC mozesz ustawic dowolny aku - i nie zmieni to "modelu ładowań" (tak to nazwę) przez BMS. Tojest tylko wartośc informacyjna w co auto zostało wyposażone.
W Direct masz: BsBatType
w zalezności jaki masz AKU powinienes odpowidnią wartość tam wstawić
To na podstawie tej wartość BMS stosuje odpowiednie krzywe ładowań.
1 H6 AGM 70Ah 760 CCA 9M5N-10655-A*
2 H7 AGM 80Ah 800 CCA DV6T-10655-B*
7 T4 43Ah 390 CCA 8G9N-10655-L*
8 T5 52Ah 500 CCA 8G9N-10655-M*, AV2T-M 10655-B*, CN15-10655-C*
9 T6 60Ah 590 CCA 8G9N-10655-N*, AV2T-10655-C*, AB39-10655-D*
10 T7 80Ah 700 CCA 8G9N-10655-P*, AV2T- 10655-D*
12 T5 56Ah 590 CCA CR3T-10655-B*
17 T5 48Ah 500 CCA CR3T-10655-A*
20 T6 IF 60Ah 590 CCA BV6N-10655-A*, DV6T-10655-A*
21 T7 IF 75Ah 70 CCA BV6N-10655-B*, CC1T-10655-B*
22 T7 IF 75Ah 700 CCA GV4T-10655-B
28 T7 IF 75Ah 760 CCA JX6T-10655-FA
ps. IF = EFB.
jeszcze jednym parametrem jakim można sprawdzic jest:
TargetChargeRegen - prąd regeneracji. Spotkałem się z 3A i 5A.
miłego!
Bump:
H6 H7 T7 to sa rozmiary Aku a nie wskazanie do SS czy bez.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 19:57   #229
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Napisał Slawko
Albo tak
Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 13-08-2022 o 20:08
Stary 14-08-2022, 09:46   #230
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
W Direct masz: BsBatType (...)
Ba, ale jak tam trafić? Mógłbyś poprowadzić "niewidomego" do tego Direct?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
