#2291 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: FORD GALAXY MK2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 19
pozdrawiam. |
#2292 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI, ASZ - 130KM
Postów: 17
#2293 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Spokojnie kolego macle, przyjedżają do mnie SGA MK2, co po wyjęciu piecyka widać czym są karmione, które smigają dalekie trasy na opałówce, a zimą ratują sie dadatkami, równiez z benzyny.
Nie popieram tego, ani nie jestem zwolennikem takich rozwiązań, ale silniki mają juz spore przebiegi i chodza o dziwo bez wiekszych zarzutów. |
#2294 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
problem rozwiązany , ale nie było to złe podłączenie tylko problem z paliwem założyłem igłę bezpośrednio do zbiornika i problem został rozwiązany webasto śmiga jak należy
#2295 |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Wytlumacz prosciej,jaka igle zalozyles ?
Nie masz trojnika na przewodach paliwowych tylko zrobiles oddzielny krociec bezposrednio ze zbiornika ? Ostatnio edytowane przez peters ; 09-02-2012 o 01:15 |
#2296 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDi
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jeżeli dodatkowa pompka obiegu działa to sterownik piecyka jest sprawny? (pompka wyłącza się po kilku minutach od zgaszenia auta) Pytam ponieważ VAG ma brak komunikacji ze sterownikiem, a piecyk ani drgnie. Poza tym czujnik temp. na podszybiu sprawny, Pozdrawiam Sharan 1,9 115km 2002, AUY piec D5W z możliwością włączenia z kabiny Ostatnio edytowane przez zszywcia ; 09-02-2012 o 09:42 |
#2297 |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
Witam. Mam problem z piecykiem d5zf alhambra 2006 r. 2,0 tdi . Na zimnym silniku załącza sie i pracuje przez minutkę , potem wyskakuje błąd 1409. W tescie Vcdesem dmuchawa pracuje zawsze a pomka paliwa sporadycznie. Dostałem sie do pompki i podłączyłem na krótko do aku ( pulsacyjnie , przerwami) i dogrzewacz rabotał. jak sprawdzić sterownik czy podaje prąd na pompkę ( sprawdzałem miernikiem przy pompce prąd w czsie pracy i wychodziło coś koło 2,75) czy w ogóle da się tak sprawdzić? A jeszcze jedno, po tym podłączaniu pompki na krótko piecyk chodził ja k należy. Po ostygnięciu i ponownym odpaleniu auta znowu po staremu . Proszę o pomoc
#2298 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 17
Ostatnio edytowane przez macle ; 09-02-2012 o 18:51 |
#2299 | |
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDi
Pozdrawiam |
#2300 | |||
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Pozdr. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-02-2012 o 07:38 |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
