#2331 | |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Kwestia dogadania sie. |
#2332 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Mam pytanie do Forumowiczów. O co chodzi z dogrzewaczem. U mnie działa ale chyba coś jest nie tak jak trzeba. U mechanika wymieniono szczotki w pompce obiegu wody i teraz działa. Podłączaliśmy do VAGa i sprawdzaliśmy czy dogrzewacz się wyłączy po osiągnieci temp 95-99 stopni i wyłaczył się. Następnie mechanik wymontował czujnik z podszybia i założył przełacznik, bo tak jest lepiej, podobno... I teraz pytanie Czy to jest normalne, że jak wącznikiem zewrę przewody te, które wchodzą normalnie do czujnika to dogrzewacz chodzi cały czas? Czy może powinien się wyłączyć po osiągnięciu określonej temperatury? Za co odpowiada ten czujnik w podszybiu? Czy tylko za włączenie dogrzewania w zimne dni, czy też za wyłączenie dogrzewacza w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury? Czy jest jeszcze jakiś czujnik w obiegu? Prosze o pomoc. Przepraszam jeżeli to już było wyjaśniane, niestety nie wiem jak efektywnie wyszukiwać wiadomości na tym forum. |
#2333 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Jazzz_ czujnik na podszybiu odpowiada za włączenie dogrzewacza a w samym degrzewaczu są dodatkowe dwa jeden z nich zapobiega przegrzaniu.
#2334 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
ok, jak miałem zepsutą pompkę obiegu wody to włączał się cyklicznie na kilka minut - domyślam się, że się przegrzewał.
A teraz jak zmostkuję przewody od czujnika w podszybiu to się włącza, ale nie zauważyłem, żeby się wyłaczał. Dosłownie mimo, że nie jest zimno (+5 stopni) cały czas dogrzewacz jest właczony. Wskaźnik temperatury pokazuje ok 90 stopni a dogrzewacz cały czas dogrzewa. Wyłaczyć go mogę tylko przez rozłączenie przewodów od czujnika temp w podszybiu. Nie wiem czy tak powinno być. Wydaje mi się, że logiczne byłoby żeby się wyłaczał jak płyn się nagrzeje do okolic 90 stopni i dlatego zastanaiwałem się czy ten czujnik w podszybiu nie pełnił dwóch funkcji (właczanie jak jest zimno i wyłączanie jak się nagrzeje). Może ktos podpowie co mam sprawdzić? |
#2335 |
![]() Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Tak jak kolega pisze wyzej.On odpowiada za temp.na zewnatrz a nie cieczy.
Czasami mam to samo ze piec chodzi caly czas az sie skonczy czas odliczany na zegarze.Mimo ze temp. jest ok.90'C.Ja nie przejmuje sie tym.Widocznie ktorys z dwoch czujnikow( w piecu ) juz jego rezystancja odbiega od parametrow pracy i tak sie dzieje. |
#2336 |
![]() Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: galaxy,escort,transit
Silnik: 1,9tdi 1,8d 2,5d
Rocznik: 2001,1996,1994
mam pytanie jako nowicjusz w temacie webasto zakupilem galaxy z tym ustrojstwem i czarna magia to dla mnie po odpalnieniu auta po chwili odpala webasto czy to normalne mimo tego ze niby programator wylaczony |
#2337 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Tak poczytaj temat dowiesz się więcej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2338 |
![]() Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Cieplo przyszlo to i w temacie cicho.
#2339 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
#2340 | |
![]() Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Ostatnio edytowane przez peters ; 07-04-2012 o 13:23 |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
