Stary 03-04-2012, 20:14   #2341
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Stefano miales mi napisac na PW w sprawie tego ogrzewania postojowego co kiedys pisalismy.Wiecej ino na poczatku tej strony.
Poszło...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 10:20   #2342
Łukasz
Avatar Łukasz
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: GALAXY MK III , FIESTA MKVI
Silnik: 2.0 163KM, ; 1,4 TDCI
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
Uważam ,że teraz jest najlepszy moment na zrobienie ogrzewanka w swoich autkach, pora roku sprzyja ,nie trzeba się martwic i marznąć zimą przy naprawie.. Ja własnie jestem po wizycie u Stefano i muszę powiedziec krótko: profesjonalista wpełni tego słowa znaczeniu oraz wspaniały człowiek. Ogrzewanie zrobione, wyłącznika ogrzewania też, a dodatkowo zapłon itp rzeczy .Auto ożyło jak nowe.
Januszu WIELKIE DZIĘKUJE dla Ciebie.
wcześniej Fiesta; Mondeo!Escort,Galaxy
Teraz Galaxy MK III oraz Fiesta MK VI
Łukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 19:37   #2343
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Koledzy czy ktos moze mi powiedziec jaka jest sprawnosc pomki elektrycznej (ale od mercedesa) o numerach :
203 835 00 64
Czy jest wieksza od seryjnie montowanej w autach VW (tam tez byly dwa rodzaje ) czy mniejsza.dzieki za info
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2012, 01:22   #2344
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Wydajność pompki szczotkowej od merca jest taka sama jak od VW, identyczna budowa w środku, róźni sie tylko wtyczką, pinami.
Pozdr.
Stary 02-06-2012, 10:13   #2345
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Dzieki kolego Stefano,myslalem ze jest troche wieksza to bym sie pobawil w przekladke gdyz podejzewam ze piec mi sie wylaczal gdyz pompka ma za mala sprawnosc.Mówimy o temperaturze gdyz na dworze jest w ok.zera.Jak jest auto uruchomione to zadko to wystepuje.Aku jest dwu letnie.
Stary 02-06-2012, 11:54   #2346
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Zrobimy tak, jak chcesz wyslę ci sprawną zregenerowaną pompkę, a ty przełożysz ją sobie w aucie i odeslesz mi swoją starą.
Masz wiadomiść na PW.
Pozdr.
Stary 02-06-2012, 13:34   #2347
Virus34
Avatar Virus34
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 28
Mam problem ze swoim eberem D3 WZ Hydronic.pompa wodna się załącza,wentylator nagrzewnicy dmucha,na zegarze idzie normalnie odliczanie i nic więcej się nie dzieje.czujnik zwierałem na krótko i nic.brak prądu na pompce paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Virus34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2012, 16:14   #2348
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak pompka nie "klika" to sprawdzić styki na pompce - często się odłamują, gniją - ja kilka razy już lutowałem, kleiłem.
Jeden tak paskudnie mi się"w pompce" ułamał, że ledwo było co wyskrobać, 2 mm poniżej poziomu obudowy pompki uwalone, i do czego przyłapać ale się udało przylutować choć cokolwiek, na to epoksydowy klej dałem i chodzi choć w serwisie dowidzenia powiedzieli - nie ma do czego lutowac i sugerowali wymianę pompki.
a generalnie wentylator w hydronicu nabiera obrotów i zaczyna "gwizdać" ?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2012, 22:37   #2349
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Dzieki,odpisalem ci lecz nie poszlo gdyz skrzynke masz Full.
Stary 02-06-2012, 22:38   #2350
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisze co najwazniejsze,wracam z wysp na urlop za 3 tyg. to sie odezwe.
Pomysl dla mnie o tym ogrzewaniu postojowym o ktorym pisalismy.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
