Stary 01-03-2012, 00:37   #2331
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten piec D3WZ w zupełnosci ci wystarczy, po co zmieniać.
Piec D3LC jest montoweany fabrycznie w osobówkach w centralnej czesci podłogi, a może masz go tylko nie działa, miałem juz takie przypadki, że klient nie wiedział , że ma piec.
Sorry nie do ciebie ta aluzja, ale sprawdź co massz pod podłogą.
Mogę ci dołozyc piec D3LC Ebera, albo AirTop 2000 firmy Webasto, lepszy ten pierwszy.
Pozdr.
Nie, nie mam.Ok,zastanowie sie.Napisz mi na Pw ile bedzie kosztowal,jesli chodzi o montaz to chcialbym to zrobic samemu ale moze jakbym byl U ciebie to naprawilbys mi mój D3WZ dlaczego mi po kilku minutach sie OFF.Jak jest dosc zimno chodzi dluzej.
Kwestia dogadania sie.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 10:00   #2332
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Domyślnie Jak działa system dogrzewania?
Mam pytanie do Forumowiczów. O co chodzi z dogrzewaczem. U mnie działa ale chyba coś jest nie tak jak trzeba.
U mechanika wymieniono szczotki w pompce obiegu wody i teraz działa.
Podłączaliśmy do VAGa i sprawdzaliśmy czy dogrzewacz się wyłączy po osiągnieci temp 95-99 stopni i wyłaczył się.
Następnie mechanik wymontował czujnik z podszybia i założył przełacznik, bo tak jest lepiej, podobno...
I teraz pytanie
Czy to jest normalne, że jak wącznikiem zewrę przewody te, które wchodzą normalnie do czujnika to dogrzewacz chodzi cały czas? Czy może powinien się wyłączyć po osiągnięciu określonej temperatury?
Za co odpowiada ten czujnik w podszybiu? Czy tylko za włączenie dogrzewania w zimne dni, czy też za wyłączenie dogrzewacza w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury?
Czy jest jeszcze jakiś czujnik w obiegu?
Prosze o pomoc. Przepraszam jeżeli to już było wyjaśniane, niestety nie wiem jak efektywnie wyszukiwać wiadomości na tym forum.
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 17:01   #2333
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Domyślnie Re: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Jazzz_ czujnik na podszybiu odpowiada za włączenie dogrzewacza a w samym degrzewaczu są dodatkowe dwa jeden z nich zapobiega przegrzaniu.
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 18:08   #2334
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
ok, jak miałem zepsutą pompkę obiegu wody to włączał się cyklicznie na kilka minut - domyślam się, że się przegrzewał.
A teraz jak zmostkuję przewody od czujnika w podszybiu to się włącza, ale nie zauważyłem, żeby się wyłaczał. Dosłownie mimo, że nie jest zimno (+5 stopni) cały czas dogrzewacz jest właczony. Wskaźnik temperatury pokazuje ok 90 stopni a dogrzewacz cały czas dogrzewa. Wyłaczyć go mogę tylko przez rozłączenie przewodów od czujnika temp w podszybiu.
Nie wiem czy tak powinno być. Wydaje mi się, że logiczne byłoby żeby się wyłaczał jak płyn się nagrzeje do okolic 90 stopni i dlatego zastanaiwałem się czy ten czujnik w podszybiu nie pełnił dwóch funkcji (właczanie jak jest zimno i wyłączanie jak się nagrzeje).
Może ktos podpowie co mam sprawdzić?
Stary 03-03-2012, 00:21   #2335
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Tak jak kolega pisze wyzej.On odpowiada za temp.na zewnatrz a nie cieczy.
Czasami mam to samo ze piec chodzi caly czas az sie skonczy czas odliczany na zegarze.Mimo ze temp. jest ok.90'C.Ja nie przejmuje sie tym.Widocznie ktorys z dwoch czujnikow( w piecu ) juz jego rezystancja odbiega od parametrow pracy i tak sie dzieje.
Stary 04-03-2012, 15:41   #2336
zby
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: galaxy,escort,transit
Silnik: 1,9tdi 1,8d 2,5d
Rocznik: 2001,1996,1994
mam pytanie jako nowicjusz w temacie webasto zakupilem galaxy z tym ustrojstwem i czarna magia to dla mnie po odpalnieniu auta po chwili odpala webasto czy to normalne mimo tego ze niby programator wylaczony
zby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 20:33   #2337
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Tak poczytaj temat dowiesz się więcej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 01:33   #2338
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Cieplo przyszlo to i w temacie cicho.
Stary 28-03-2012, 07:49   #2339
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, teraz do zimy będzie inny 'goracy' temat; "Klimatyzacja".
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 23:52   #2340
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Kolego Stefano miales mi napisac na PW w sprawie tego ogrzewania postojowego co kiedys pisalismy.Wiecej info na poczatku tej strony.
Ostatnio edytowane przez peters ; 07-04-2012 o 13:23
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
