Stary 18-04-2015, 20:19   #2431
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Convers zapewne nie jest zaktualizowany (za stary soft) a moduł BT zapewne założyłeś sobie stereo (z 8 na początku) a w samochodzie masz instalację mono.
Stary 18-04-2015, 20:59   #2432
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
converse faktycznie mam stary ale myslalem ze chociaz cokolwiek sie na nim pojawi.
jesli chodzi o modul to kupilem z 7 na poczatku bo mam za stary soft w radiu. nie mialem wiazki w aucie wiec przerabialem wiazke z fiesty ale zgodnie ze schematami z tego watku.
z tego co czytalem to jak jest zle podlaczone to po wcisnieciu voice na manetce wyswietla sie mute a u mnie pojawia sie napis voice i cisza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2015, 15:28   #2433
nicram23
Zarejestrowany: 26-02-2013
Postów: 10
Hej
Czy każdy moduł bluetooth jest schowany za schowkiem od pasażera ?
Chodzi mi o taki orginalny jak montują w fabryce czy w tym samym miejscu chowają ??
Po naprawie u mechanika przestał mi działać BT i VC jak nacisnę VC to albo się wycisza radio albo zmienia stacje a BT raz wchodzi do tego 1 menu ale tam jest na off i nic się nie da kliknąć. Zastanawiam się czy czasem go nie ukradli przy naprawie auta
Autko Focus mk2 1.6tdci 2007 a radio BLAUPUNKT Travel pilotEX
Ostatnio edytowane przez nicram23 ; 19-04-2015 o 15:30
nicram23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 16:59   #2434
Jokers21
Napisał nicram23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej
Jest tylko za schowkiem, odłącz na chwile akumulator.
Stary 19-04-2015, 18:00   #2435
nicram23
Postów: 10
Odłączałem ostatnio jak wymieniałem na nowy to z godz był niepodłączony i dalej to samo nieraz nawet nie da się kliknąć funkcji BT tzn klika się ale się nic nie pojawia albo to pierwsze menu że jest off to pozostaje tylko rozkręcić schowek i zobaczyć czy tam coś jest
Stary 19-04-2015, 22:45   #2436
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w konfiguracji samochodu kolega zmieniał ustawienia że jest BT?
Jeśli auto fabrycznie nie miało modułu to faktycznie mógł tam być wgrany soft który jeszcze nie obsługiwał pewnych funkcji.
Stary 19-04-2015, 22:56   #2437
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Zmieniałem ale nic to nie dało niestety. Samochód mam z listopada 2007 wiec juz trochę leciwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw muszę ogarnąć brak dźwięku a później może aktualizacja conversa.
Stary 20-04-2015, 03:19   #2438
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakby co to z aktualizacją conversa mogę pomóc,bo widzę,że kolega pomorskiego jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2015, 07:31   #2439
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Będę pamiętał, chociaż muszę trochę odsapnąć bo w ostatnich dwóch miesiącach wladowalem w samochód juz 5,5tys.
Wysłane z mojego XT1033
Stary 22-04-2015, 16:48   #2440
nicram23
Postów: 10
Odkręcilem schowek i jest moduł ale niestety nie działa macie jakieś pomysły co może być nie tak. A jak sie dpf wywala to wgrywaja jakis soft inny bo to mi od usunięcia dpfa przestało działać
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
