Stary 27-01-2018, 13:00   #241
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Bi-led Koito montaż
a nie będzie się wyświetlał komunikat na zegarach jak soczewka nie będzie się poruszała?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 13:02   #242
jarq8
Avatar jarq8
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Silnik: 2.0tdci 130km AZBA
Postów: 25
ciężko powiedzieć, też się nad tym zastanawiałem. Ale ze 2 razy zdarzyło mi się, że soczewki nie skręcały i nie wywalało żadnego błędu
jarq8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 16:36   #243
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
A nie da się skrętności wyłączyć?
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 28-01-2018, 11:05   #244
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Temat wyglada ciekawie! Przegladajac dostepne opcje znalazlem jeszcze soczewki biled HRF [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Moze takie weszlyby bez przerobek? Ktos wie/testowal?
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 12:50   #245
smolikjr
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 30
Witam, dziś otworzyłem projektory i też mam pomieszane Lexus i 3A. W projektorze 3A jest ewidentnie inna dioda. Czy jest ktoś chętny na wymianę?
smolikjr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 19:05   #246
dein012
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: ford
Silnik: benzyna
Napisał smolikjr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę się wymienic. Skąd jesteś?
dein012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 19:50   #247
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Puch_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chłodzenie kończy się na tych "radiatorkach" to odpuść sobie. To jest po prostu ****o Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast jeśli jest tam wentylator to wtedy można to rozważyć.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 28-01-2018 o 19:53
Stary 28-01-2018, 22:02   #248
Puch_
Postów: 143
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z opisu wynika jak poniżej:
HRF BI-LED Easy-Fit:
Jasne źródło światła LED nowej generacji (2250lm), które jest 1,6 razy jaśniejsze niż zwykłe diody LED;
Jednostka sterująca, która jest o 70% mniejsza niż w tradycyjnych odpowiedników, powierzchnia radiatora to aż ~ 40 cm2 wraz z wentylatorem elektrycznym dla lepszego chłodzenia. Dzięki temu zyskujemy do 25% mocy względem dostępnych lamp LED opartych o dwóch diodach.
Ciekaw jestm jak z rozmiarami, bo nie chciałbym ciąć nowej soczewki. Z drugiej strony ktoś na początku tego wątku pisał, że udało mu się zamontować soczewkę bez przeróbek.
Stary 28-01-2018, 22:06   #249
lukaszkrkpl
Zarejestrowany: 22-07-2010
Postów: 14
Pisał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale i tak zmniejszył liczbę wiązek i nie napisał czy rozbierał lampę
lukaszkrkpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 11:43   #250
dein012
Model: ford
Silnik: benzyna
Hej Tutaj macie schemat na blaszkę montażowa. Jeśli nie chcecie robić takiej blaszki to możecie tylko użyć jako wzór do wyznaczenie otworów na śruby montażowe.
Link do poszta na FB: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wzór troszkę inaczej wygląd bo okazało się ze muszę górne rogi przyciąć bo w całości nie dało się włożyć bieda.
Ostatnio edytowane przez dein012 ; 29-01-2018 o 11:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
