Stary 22-10-2015, 14:59   #241
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Domyślnie Odp: Xenony - kompendium wiedzy
Kosteg, nikt się nie spiera - widocznie jeszcze na takie auto nie trafiłeś.
Sytuację którą opisałeś z tym przejściem dla pieszych to jakaś abstrakcja bo te lampy nie latają we wszystkie strony jak jupitery - ruszają się tylko tyle ile potrzeba.
Przyjrzałem się dziś temu i wystarczy lekko się oprzeć o przedni błotnik żeby usłyszeć silniczki. Aha silniczki pracują identycznie jak silniczki krokowe które kiedyś stosowałem w budowie ploterów. Tnz pracują małymi krokami, są bardzo szybkie i jednocześnie dość głośne.
Nawet nagrałem filmik żebyś zobaczył na własne oczy prace ksenonów w czasie rzeczywistym. Mam nadzieję że coś tam będzie widać - wskakiwałem do bagażnika specjalnie dla Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 17:16   #242
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Mógłbyś mi zrobić zrzut ekranu z forscan opcji kalibracji.
wiem, że jest kalibracja w forscanie. Jak wejdziesz już w samą kalibracje będą pojawiać się instrukcje jak jej dokonać. Aby to zrobić nie możesz mieć błędów w sterownikach. ja mam w egr no i adaptacji lamp przejść nie chciało
Na szczęście chodzą prawidłowo i bez tego.
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 23:10   #243
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
... nie możesz mieć błędów w sterownikach. ...
Ale przy kalibracji xenonów forscanem błędy jakie nie mogą występować dotyczą jedynie świateł - takie info pojawia się podczas negatywnej próby kalibracji.
Skąd taka informacja, że nie może być innych błędów w ECU związanych nie tylko ze światłami?
Stary 13-04-2016, 10:17   #244
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Mi nie chciało przejść kalibracji mając inne błędy;( ale po zmianie forscan na nowszą wersje problem zniknął i kalibracja się powiodła.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 21:26   #245
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
... po zmianie forscan na nowszą wersje problem zniknął i kalibracja się powiodła.
Która to była wersja, bo najnowsza niestety nie daje rady?
Stary 15-04-2016, 12:34   #246
din
Postów: 220
Nie pamiętam, z która wersja miałem problem ale ostatnio zrobiłem na najnowszej (dostępniej z 3 tyg. temu) i poszło bez problemów.
Stary 19-04-2016, 13:49   #247
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem Ci że zaskoczyłeś mnie tym filmem. Do tej pory twierdziłem ze samopoziomowanie działa tylko przy odpalaniu. Teraz już wiem że chodź na dziurach nie zadziała to jednak przy tzk uśpionych policjantach już tak.
Panowie takie szybkie pytanie... ranger ma lampy soczewkowe ale nie ma na w ofercie xenonów. Czy są jakieś żarówki które maja w miarę białe światło chociaż z 4000K? H4.
Stary 20-04-2016, 23:15   #248
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Z racji braku automatycznego poziomowania ksenonów dzisiaj dokonałem pomiaru oporności czujników regulacji ustawienia reflektorów. Potwierdziły się wyniki dokonane FORScan'em - tylny czujnik nie reaguje na zmianę obciążenia.
Muszę przedzwonić przewody od lewego reflektora do tylnego czujnika.
Typ Pliku: jpg FORScan_pomiar.jpg (89.2 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FORScan_wykres.jpg (79.8 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Pomiary_oporności.jpg (80.9 KB, 62 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 20-04-2016 o 23:23
Stary 21-04-2016, 07:47   #249
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Złącze masz chyba pod kanapą z tego co pamiętam. Lubi się też przecierać tuż przy czujniku.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 03-09-2016, 20:49   #250
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Dzisiaj naprawiłem poziomowanie Xenonów. Jak napisałem w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem przerwę wewnątrz izolacji w dwóch przewodach przy tylnym czujniku - długa eksploatacja pracy tylnego zawieszenia odcisnęła piętno na dwóch przewodach.
Musiałem odciąć wtyk ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), rozebrać go aby móc ponownie zagnieść w oryginalnych pinach przewody i ponownie podłączyć całość do instalacji w tylnym lewym nadkolu.
PS
Na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piny wtyku C94 są nieprawidłowo ponumerowane. Przewody podłączone są do pinów 1 (czarny), 4 (niebieski) i 5 (biały).
Typ Pliku: jpg Wtyk czujnika reflektorów tył w częściach.jpg (89.2 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wtyk czujnika reflektorów tył.jpg (89.0 KB, 73 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 03-09-2016 o 21:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
