Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 26-04-2014, 15:06   #251
marek197879
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
no tak ale czy jak podłącze tylko syrenę z podtrzymywaniem to nie będzie wywalać mi błędu że obwód jest nie zamknięty? czy alarm będzie prawidłowo współpracował z tylko jednym sygnalizatorem zewnętrznym?
marek197879 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 15:27   #252
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Mój GEM to: 7G9T-14A073-DD - czy w pełni obsługuję alarm??
przyłączam się z pytaniem, w moim przypadku numer gema to 7G9T-14A073-DE (mam zieloną wtyczkę w lampce podsufitki, ale jak w tym wątku można przeczytać wcale to nie świadczy o pełnej obsłudze alarmu)
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 15:39   #253
Hell
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: Mondeo MK IV
Postów: 19
zrobiłem wszystko jak z instrujcki postu 1 trabka wyje ale tak jak by chciała a nie mogła czy to normalne czy trabka do wymiany?
Hell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 21:21   #254
Wiury
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Postów: 38
Domyślnie Re: Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
Kolego możesz cyknąć fotę tej twojej zielonej wtyczki tak aby było widać który pin jest który, bo mam lampkę ale bez wtyczki i nie wiem gdzie który przewód puścić.
A tak przy okazji:
Spojrzałem do mojej skrzynki bezpieczników z tyłu i zobaczyłem że niektóre piny to podpucha. Ford wkłada kilka pinów w jednej wiązce i nie wszystkie podłącza. I teraz widzę ze nie mam w ogóle wiązki do syreny . Muszę pociągnąć od samej skrzynki z silnika. Coraz to trudniejsze się robi. Chyba zrobię trochę prowizorki i pospinam przekażnik obok syreny a nie w skrzynce.
Może ktoś objaśnić gdzie szukać tego prądu do syreny.
Wiury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 02:51   #255
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Przykręć syrene dobrze do karoserii, w razie czego zeskrob trochę lakieru w miejscu styku, bo jeżeli skrzeczy a nie wyje, to może świadczyć o złej masie.
Co do wyjaśnienia numeru GEM dalej podtrzymuję.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 13:44   #256
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał Hell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącz ją bezpośrednio pod akumulator i będziesz wiedział czy jest sprawna
Stary 27-04-2014, 14:37   #257
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał marek197879 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w opcjach powinieneś zaznaczyć że masz syrenkę z podtrzymaniem
czy dany gem obsługuje czujniki ruchu najlepiej zapytajcie kolegę Tedi_k lub mayak
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 27-04-2014 o 14:44
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 21:47   #258
wierha
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Focus MKII 2008
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 11
podczas szukania wtyczki do czujnika ruchu znalazłem jeszcze jedną wtyczkę -wąska, fioletowa, 3 piny czarny, biały, żółty. Od czego może być ta wtyczka ?
Czy do fokusów są syrenki z podtrzymaniem zasilania? = tak juz znalazłem na aledrogo.
Gdzie się ją montuje / gdzie szukać złącza do niej?
Ostatnio edytowane przez wierha ; 27-04-2014 o 22:09
wierha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 22:16   #259
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał wierha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolor pinów kabli pasowałby do czujników ruchu, ale u mnie kolor wtyczki to czarny
Stary 27-04-2014, 22:28   #260
fokaeco
Zarejestrowany: 19-12-2013
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 12
Witam wszystkich na forum
Sprowadziłem z Niemiec focusa mk3 1,6 ecoboost wersja titanum i również nie mam ani kabla ani czujnika otwarcia maski. Nie znalazłem również opisywanych kabli do syreny alarmowej. Jest natomiast kostka w lampce wnętrza (zielona z trzema przewodami). Ponieważ chciałbym dołożyć alarm to teraz pytanie do Was jak to najlepiej zrobić. Czy prowadzić brakujące kable do GEM - jeśli tak to podajcie prosze szczegółowy opis na które piny co wpiąć, czy może założyć alarm niefabryczny działający po CAN?
Jeżeli ktoś z Was dysponuje schematami elektrycznymi tego samochodu to fajnie byłoby coś więcej się dowiedzieć. Najbardziej potrzebowałbym schemat wyjść i wejść do GEM z rozpisem na złacza i kolory kabli.
fokaeco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
