Stary 11-05-2011, 13:59   #251
Osmola
Avatar Osmola
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
to bardzo duzo a co tanszego zalozyc? same tarcze i klocki? Bosch? Ate? Febi? a moze przetoczyc na sanochodzie?
Osmola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 14:34   #252
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja mam już w garażu 4 komplety tarcz i klocków , poza tym sama wymiana tarcz i klocków nic nie dawała a raczej dawała ,ale tylko na chwilę ,dlatego wymieniłem też zaciski... i stąd ta cena ,mam nadzieję że wyczerpałem limit zmian tych rzeczy w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 11-05-2011, 15:26   #253
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
...dodam swoje (kiepskie) doświadczenia z hamulcami (tarczami?) w Mondeo MK4 2,2 Kombi:
- myślę, po tym jak wyglądają obecnie tarcze, że mój styl jazdy byłby przez niektórych zaklasyfikowany jako "wymagający dla samochodu" czyli częste i czasami długie hamowania z większych prędkości,
- od ok. 40-42tys. oczywiście jest bicie, zwłaszcza przy hamowaniu z >150 na lewym pasie – początek hamowania OK., ale już poniżej 100 zaczyna się buczenie i bicie na kierownicy,
- wizyta w serwisie przy ok. 50 tys. – diagnoza: przegrzane tarcze z przodu i zużyte (!) z tyłu, choć klocki jeszcze mają 3mm (a zostały założone równocześnie klocki i nowe tarcze!),
- moja subiektywna opinia: standardowe hamulce Mondeo MK4 są dla wożących się dostojnie, bezstresowych kierowców, którzy szczycą się „Panie, ja to tylko silnikiem hamuję a hamulców to tak mało używam, że w zimie to cały czas mam czerwone tarcze…”, tylko, ze przy większych prędkościach nie ma czasami za bardzo czasu na machanie biegami i hamowanie silnikiem i trzeba niestety deptać w podłogę...
- tylko, że fabryczne hamulce takiego Mondka nie tylko nie wystarczają do „dynamicznej jazdy/hamowania”, ale chyba mają jakieś wady gdyż zbyt szybko padają (przegrzewają się, wyginają, ścierają w nich tarcze),
- dzięki wspólnym doświadczeniom na tym forum może zobaczymy wreszcie jakie zestawy alternatywne dobrze sprawdzają się w MK4, zwłaszcza tych najmocniejszych i najcięższych odmianach…
ECC, niestety muszę przychylić się do Twojej opinii - "coś" jest nie tak z hamulcami w MK4. Do spokojnej jazdy są jak najbardziej OK, ale gdy zaczyna się w pełni wykorzystywać możliwości zawieszenia naszych autek, pierwszym co wymięka są hamulce...
Mam przejechane niecałe 110km, miałem juz kilka kompletów tarcz i jeszcze więcej klocków. Aktualnie na przodzie mam gładkie ATE, na tyle fordowskie oryginały i na obu osiach klocki EBC Red Stuff. Przejechałem na tym zestawie ca. 10kkm, jego skuteczność jest dobra, nawet bardzo dobra ale od dłuższego czasu przy ostrzejszym hamowaniu odczuwam bicie na kierownicy i słyszę huczenie (na poprzednich kompletach było to samo). Na powierzchni przednich tarcz widać efekty przegrzania, są lekko fioletowe, mają mikropęknięcia. Oprócz tego wewnętrzne powierznie przednich tarcz są mocno wyżłobione/wyrowkowane. Przypuszczam, że przyczyną tego drugiego jest brak osłon tarcz. Nawet po lifcie nie zostały wprowadzone, dziwi mnie to bo są powszechnie stosowane, nawet w dużo tańszych samochodach. Znajomy w świeżo kupionym Mondziaku właśnie zgłosił ten sam problem w ASO i zażądał wymiany tarcz... jak widać nie jest to problem wyłacznie mojego egzemplarza.
Na tą chwilę nie znam żadnego skutecznego rozwiązania dla zwolenników "wymagającego" stylu.
Jeździłem mondziakiem wojtbf1 i PAFFCIa, moim zdaniem niestety nigdzie nie jest idealnie...
Jest zestaw (zaproponowany swgo czasu przez Rallygana), który by nas pewnie zadowolił : XYZ BKF-FO-04A1 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ale cena powala i odpadają felgi 16" w zimie (min. 17").
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 20:14   #254
qlas
Avatar qlas
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 37
Napisał Osmola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zalozylem i bicie jest bardzo malenkie.Nie wyrywa kierownicy z rak jak na alusach.
Na wstępie powiem, że przerabiałem temat.
Pytanie niby od śmigła, ale jakie masz rozmiary aluminiowej felgi? Najbardziej mnie interesuje ET.
Mam pewne podejrzenia co do naszego problemu, ale są niesprawdzone, dlatego pytam.
Proszę również innych userów mających kłopoty z szarpaniem podczas hamowania o wpisywanie swoich parametrów felg innych niż fabryczne.
qlas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 20:42   #255
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
8x17 ET45
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 11-05-2011, 22:06   #256
qlas
Avatar qlas
Model: Focus kombi
Postów: 37
8x17 ET45
IMO offset jest sporo za mały - 24 mm.
Na razie hipoteza potwierdza się.
Zakładam, że fabryka wypuszcza ten model na stalowych felgach 6.5x16 ET50. Możliwe, że fabrykę opuszczały egz. na siedemnastkach, ale tego nie wiem.
Stary 11-05-2011, 22:15   #257
Osmola
Avatar Osmola
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
Jutro ja sprawdze parametry moich felg. Mam pytanie czy jak tarcze sa pogiete to jest bicie w czasie jazdy? (nie na hamowaniu) Bo dzisiaj przejechalem 200 km i bicie sie zmienialo przy roznej predkosci. Do tego moje opony maja DOT 2010 moze byly nie odpowiednio przechowywane?
Stary 11-05-2011, 23:03   #258
qlas
Avatar qlas
Model: Focus kombi
Postów: 37
W kilku zdaniach opiszę jak to było u mnie.
Model auta nie ma tu żadnego znaczenia, bo fizyka i mechanika jest jedna.
Kupiłem auto na fabrycznych stalowych felgach 5.5x14.
Żadnych drgań podczas jazdy, natomiast podczas hamowania, q... co ja gadam, hamowania prawie nie było, a fajerą szarpało, jakby trzymało się młot udarowy.
Od razu postanowiłem zrobić z tym porządek. Zamówiłem komplet nowych tarcz i klocków ATE, nowe aluski Dezent 6.5x15 ET40 i do tego komplet nowych opon Michellin 195x60R15.
Aby mieć gwarancję na tarcze hamulcowe, zamontowano mi je tam gdzie je kupowałem. Założyłem nowe kółka i w drogę. Niby wszystko cacy, ale przy prędkości ok 90-100 km/h po aucie zaczęły chodzić "mrówki" (takie niewielkie drgania jak od źle wyważonych kół), a podczas hamowania wyraźnie czuć było niewielkie bicie. Niby nic nie telepało, ale dyskomfort wielki. To ze podczas hamowania czuć było drgania na kierownicy złożyłem na karb niedotartych nacinanych tarcz PowerDisc.
Pojechałem sprawdzić wyważenie kół do kolegi, o którym wiedziałem, że ma precyzyjną wyważarkę i zna się na robocie. Problem nie ustąpił. Zaliczyłem jeszcze jedno wyważanie gdzie indziej i wszystko było ok. Kontrola, nie ma się czego czepić. Nic dziwnego, bo nowe.
Zastanowiłem się chwilę i pojechałem do znajomej SKP na kontrolę zawieszenia. Najpierw przód - nic. Tył - wszystko ok. W zawieszeniu luzów brak, ale... mały luz na prawym kole.
No dobra, ale na stalówkach w czasie jazdy było ok.
Posiedziałem, poczytałem różne fora, zebrałem dane na temat felg, trochę policzyłem i postanowiłem sprzedać nowo nabyte felgi z ET 40 i kupiłem okazyjnie nowe niemieckie felgi Ronal 6x15 ET52.5, które przeleżały w ASO prawie 10 lat, a były w tamtych latach montowane przez fabrykę.
Niby to tylko 19 mm różnicy w odsadzeniu (przy tych szerokościach felg), ale po zmianie problemu NIE MA. Hamowanie teraz, to istna przyjemność - "masełko" mimo kotwicy wbijanej w asfalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wnioski niech każdy wyciągnie sam. Łatwo wykazać, jak bardzo zmienia się układ sił na łożyskach, jeżeli z oponą zaczniemy odjeżdżać na zewnątrz od osi równowagi.
Praktyka wskazuje, że w mechanice nie ma czegoś takiego jak brak luzów (choćby montażowe), a elementy zawieszenia nie są wykonane z ciał doskonale sztywnych, a po pewnych przebiegach pojawiają się wręcz nadmierne luzy. To wszystko pracuje i jeśli nie pracuje we względnej równowadze, to zaczynają się niekontrolowane drgania.
Jeśli nawet to bajki, to nic nie szkodzi. Mi się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2011, 19:27   #259
Osmola
Avatar Osmola
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
no dzisiaj wywazylem kola. Wulkanizator sie smial z wywazenia kol jakie mi zrobil pierwszy wulkanizator. Mi sie wydaje ze teraz tak mam jak na kolach stalowych. Po wywazeniu przejechalem tylko 10 km i droga nie pozwalala szybko jechac i wytestowac. W zalaczniku sa zdjecia jak mialem wywazone kola :/
Typ Pliku: jpg DSC00261.jpg (86.1 KB, 167 wyświetleń)
Stary 13-05-2011, 20:08   #260
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tak czy siak jeśli wyważarka pokazała 0,0 to były wyważone i nie powinno to mieć znaczenia czy ciężarki są w jednym pasku ,on po prostu doważył koła a nie wyważał od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
