Stary 14-11-2019, 14:33   #2611
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
poliftowe 2.2tdci 200 więc mogą być klawisze z off lub z limiterem
Stary 14-11-2019, 15:21   #2612
t_freak
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
Dzięki za szybkie info Mayak. Czas na zakupy i montaż. Na pewno dam znać, czy udało się uruchomić.
Z poważaniem.
t_freak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 13:12   #2613
t_freak
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
Koledzy, czy czujnik pedału sprzęgła pod tempomat będzie pasował z MK3 do MK4 lift. Jakoś nie mogę znaleźć dawcy MK4. Dodatkowo w tym czujniku gniazdo ma być na 4-o piny, a sam czujnik w kolorze czerwonym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy tak?
Pozdrawiam.
Stary 20-11-2019, 13:43   #2614
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chwila szukania
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 09:16   #2615
t_freak
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
Dzięki za info, ale czy ten czujnik będzie działał z tempomatem? Podobno ma mieć 4 piny, czy się mylę i do MK4 lift wystarczy zakupić taki jak z linku powyżej i będzie ok?
Stary 21-11-2019, 09:36   #2616
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
A co się stało z tym czujnikiem ?
Jeśli nikt tam nie grzebał, to trzeba tylko wstawić przyciski z wiązką, aktywować i tempomat będzie hulał.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 10:03   #2617
t_freak
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
Właśnie chodzi o to, że czujnika pedału sprzęgła nie ma. Być może auto będąc u poprzedniego właściciela, miało jakąś akcję naprawczą z pedałem sprzęgła w autoryzowanym serwisie i tam czujnik przepadł. Przyciski już są, próba aktywacji też była, ale za każdym razem kończyło się błędem: C1A41 - Obwód czujnika pedału sprzęgła. Więc zaglądnąłem na pedał sprzęgła a tam tylko miejsce na czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na tą chwilę potrzebuję info czy czujnik ma być mieć 2 czy 4 piny? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Stary 21-11-2019, 10:59   #2618
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ale to wiązki do czujnika też nie masz?
Stary 21-11-2019, 11:11   #2619
t_freak
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wiązki (jeszcze nie wiem jakiej) nie posiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,ale nic nie stoi na przeszkodzie aby ją dołożyć, czy tak Orion512? Tylko jaki czujnik mam zakupić, reszta później. Pozdrawiam.
Stary 21-11-2019, 11:17   #2620
Postów: 18,052
Napisał t_freak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie chodzi o to, że czujnika pedału sprzęgła nie ma. ...
Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wiązki (jeszcze nie wiem jakiej) nie posiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,...
O ile mi wiadomo, takie Mondeo MK4 nie schodziły z taśmy produkcyjnej.
Auto wygląda na "partacko" przerobione z automatu.
Proszę podać VIN, to sprawdzi się o co chodzi...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
