Stary 01-06-2017, 11:41   #2721
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
No myślę, że Tadeusz z Katowic (tedi_k) nie będzie miał z tym problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2017, 20:39   #2722
kurcik
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 tdci 150km, PS
Postów: 26
Myślałem, że tedi tylko komputer ogarnia a mechaniki już nie, pytania wciąż pozostają aktualne...
kurcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 23:34   #2723
Postów: 18,073
Napisał kurcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, że tedi tylko komputer ...
A zamiast myśleć wystarczy zapytać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tempomaty montuję seryjnie (w MK5 też - nawet dla ASO).
Stary 05-06-2017, 08:33   #2724
kurcik
Postów: 26
Napisz tedi_k na priv ile taka przyjemność kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wraz z programowaniem).
No i wciąż aktualne pytanie o park assist?
Stary 05-06-2017, 11:30   #2725
Marcin__
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: MK2
Witajcie,
Mogę prosić o informację co konkretnie trzeba zmodyfikować żeby włączyć autoryglowanie drzwi po ruszeniu w MK5 i czy istnieje możliwość włączenia cyfrowego prędkościomierza?
pozdrawiam
Marcin__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 11:39   #2726
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
jeżeli nie masz tych opcji teraz na zegarach to włączenie możliwe jest przy pomocy UCDS.
Stary 05-06-2017, 11:42   #2727
Postów: 18,073
Napisz tedi_k...
Do mnie się dzwoni albo pisze na maila lub PW.
Do APA potrzebny jest zamontowany przycisk, bo tym przyciskiem wyzwala się procedurę parkowania i przełącza pomiędzy parkowaniem równoległym a prostopadłym.
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przy pomocy UCDS.
Da się to bez problemu zrobić FORScanem. Jak wszystkim użytkownikom UCDSa nigdy mi się nie chce przeliczać bitów do ustawiania przez FORScana...
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powinien poprosić kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o podanie właściwych masek do aktywacji tych ficzerów przez FORScana...
W razie czego wieczorem może też się "przełamię" i podam tu te maski...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno - co do autoryglowania, to w zależności od wersji uruchamia się je tylko w IPC albo i w IPC i w BCMi.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - które masz zegary?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-06-2017 o 11:50
Stary 05-06-2017, 13:29   #2728
_fenix_
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
Mam sync3 z navi, ale mam radio tylko FM będąc w DE tam stacji jest strasznie mało same jakies państwowe nic ciekawego, mam pytanie co wiąże sie aby uruchomić doposażyć w system DAB nowe radio sync3.
Czy wiąże sie to z wymiana całego panelu czy tylko dołożenie jakiegoś modułu czy anteny?
_fenix_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 13:38   #2729
Postów: 18,073
Napisał _fenix_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...co wiąże sie aby uruchomić doposażyć w system DAB nowe radio sync3.
Aby wymienić radio na takie z DAB+ trzeba... wymienić radio!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Radio" to ta metalowa "skrzyneczka" z otworem na wkładanie CD...
Nie trzeba wymieniać nic więcej...
Cena nowej "skrzyneczki radia (zwanej ACM) z DAB+ w polskim ASO to rząd 1.500zł. Pozostaje kwestia anteny - trzeba by jakąś dołożyć na szybę przednią boczną na przykład....
Po wymianie jeszcze trzeba zrobić konfigurację Sync3 aby wiedział, że jest DAB+... Tego już ASO nie ogarnie.
Stary 05-06-2017, 15:05   #2730
Marcin__
Model: MK2
Używam FORScana, udalo mi się znaleźć rozpiskę poszczególnych bajtów/masek w modułach, rozpiska jest co prawda od fusion ale, chyba się w tym połapę. Wieczorem sprawdzę.
Tedi, zegary 3 częściowy display...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
