Stary 03-05-2014, 15:35   #271
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Dzięki za logi, jak ktoś jeszcze ma z pracy 2.0PB to niech się podzieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testował ktoś jednoczesne, połączenie ForScana i ACStaga ? Mi zrywa komunikację, jednego programu lub drugiego... Same samodzielnie działają prawidłowo. Win7 prof.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 17:15   #272
Postów: 18,074
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Testował ktoś jednoczesne, połączenie ForScana i ACStaga ? ....
Dość oczywiste, że zrywa. I sterownik gazu i program live data próbują otworzyć kanał odczytu PIDów z PCM. A taki kanał jest tylko jeden. W związku z tym albo instalacja gazowa, albo programy czytające live data (Torqe, FORScan czy co kto lubi...).
Obie rzeczy na raz się nie da!
Stary 03-05-2014, 17:43   #273
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Trochę nie tak, nie jasno napisałem, nie mam sterownika LPG z OBD, więc to zjawisko nie zachodzi.
Coś musi się gryźć w systemie. Jutro zrobię tak: ForScan w Xp wirtualnym a ACStag w 7, ciekawe czy to zadziała.
Stary 03-05-2014, 21:55   #274
Postów: 18,074
Rozumiem, że chodzi o to Mondeo? I w nim jest to LPG? No to jak może być LPG bez połączenia pomiędzy sterownikiem gazu a PCM (po CANie)?
Na tym połączeniu sterownik gazu czyta z PCMa (PIDami) nastawy do pracy i to wyklucza użycie w tym samym czasie programów live data...
Stary 03-05-2014, 23:35   #275
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Tak chodzi o Moje Mondeo.
No Właśnie może być, widzę że nie siedzisz w LPG, w przeciwieństwie do różnych różnorakich konfiguracji itp ....sam wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To krótko: są sterowniki LPG ( w zasadzie większość zainstalowanych) co nie mają połączenia z PCM, bo nie potrzebują. Obroty biorą z cewki, wtryskiwaczy (to tak z grubsza) a czasy wtrysku z czasu benzynowych wtryskiwaczy. To wystarcza do prawidłowej pracy tych systemów. Generalnie problem dla ster. LPG sprowadza się do tego, by odpowiedz na korekty, jakie wypracowuje sterownik PB były by takie jak na PB - podczas pracy na LPG. Tyle i aż tyle. A sterowniki LPG z opcją OBD, wykorzystują wartości korekt do "dopieszczenia" krzywej mnożnika czasów wtrysku LPG. To tak bardzo pobieżnie, i nie odpowiadam za pomyłki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybym miał Ster LPG z OBD to nie potrzebowałbym równoczesnego połączenia obu programów, bo wszystkie interesujące parametry widziałbym z programie do LPG. Jutro jak nie będzie padać(bo trzeba kabel spad maski do kabiny na uchylonej szybie) to zrobię testy o których wyżej pisałem.
Uff trochę OT zrobiłem.
Stary 05-05-2014, 17:53   #276
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
tedi_k trochę bajki opowiadasz. Jak najbardziej się da bo sam tak używam. ACGas i Forscana lub inne w tym samym czasie i nic nie zrywa.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 20:14   #277
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Zrywa, zrywa.
U mnie jak podłączę program od LpgTech i ForScan, to prędzej czy później ForScan traci połączenie. Nic mi się z tym póki co nie udało zrobić. Wg mnie to kwestia albo samych sterowników, albo Windows 8.
Nie zadziała, próbowałem i jest to samo.
Problem tak naprawdę jest z ForScan, bo jak straci połączenie to u mnie zawisa w taki sposób, że nie da się go ubić, trzeba resetować Windows.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 20:31   #278
wojciech246
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: Galaxy
witam. Mam pytanie napewno na forum juz było a jestem nowy. Posiadam forda galaxy z 2011r 2.0 TDCI i zamontowałem tempomat. Chcialem odblokowac w kompie ale nie wiem gdzie to szukac poniewaz mam w samochodzie jakis dziwny jezyk cyrylica czy cos takiego i ie wiem jak to zmienic prosze o pomoc
wojciech246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 21:09   #279
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Hmm i po testach... no nie działa... zrywa. Trudno chwilowo daję za wygraną, jak będę miał więcej czasu to może powrócę do tematu. A na chwile obecną muszę zdobyć dodatkowe piny do wtyczki w STN1110 od viakena.
Napisał wojciech246 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj pod hasłem ELMConfig i przestudiuj trochę te wątki bo to jest program do takich rzeczy, Ba nawet jest chyba wątek o dokładaniu tempomatu w Mk4. Jak będziesz miał dalej wątpliwości to tam zadawaj pytania.
Stary 05-05-2014, 22:07   #280
arttk
Postów: 255
Nie wiem czy znajdziesz taniej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
