Stary 10-06-2014, 23:29   #271
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Custom soft z parktronikiem, wyświetlaniem statusu pracy PTC i lampkami:
1. do polifta - działa bez problemu, jest dostępny w UCDSie, można wgrywać
2. do poliftowego Conversa założonego do przedliftowej budy (z patchem dot. RCMa) - dostępny
3. przedlift - dostępny, aleźle liczy średnie prędkość - poprawka coraz bliżej
4. międzylift (poFL buda, przedFL Convers) - soft zrobiony ale jeszcze nie dostępny
Custom soft parktronik+ TPMS patch - nie dostępne w UCDS, ale zrobione dla FL i międzylifta
Stary 11-06-2014, 06:49   #272
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A czy chcąc zamontować poliftowego conversa do przedliftowego auta i nie stosować patcha Rosjan wystarczy wymienić moduł RCM i go ewentualnie wprogramować. Jeśli nie to czy patch Rosjan jest dodatkowo platny tak jak patch tpms ?
Stary 11-06-2014, 19:23   #273
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
przedFL Convers oznacza taki co ma jeszcze wskazowkowe wskazanie temp silnika? czy jest jeszcze jakies inne kryterium?
Stary 11-06-2014, 19:24   #274
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Stary 12-06-2014, 00:15   #275
Postów: 18,048
A czy chcąc zamontować poliftowego conversa do przedliftowego auta i nie stosować patcha Rosjan wystarczy wymienić moduł RCM i go ewentualnie wprogramować...
Prawdopodobnie tak. Potrzebny jest ktoś na próbę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2014, 00:20   #276
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
W moim wątku opisałem pokrótce spostrzeżenia po ograniu i szybkiej analizie najnowszej wersji softu 1507.
Stary 12-06-2014, 06:30   #277
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Lubię wyzwania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No to kolejne pytanie,czy do wprogramowania RCM potrzeba IDS/WDS czy wystarczy tylko podmienić moduly,może ktoś wymieniał u siebie moduł RCM (poduszek) ?
Stary 12-06-2014, 08:43   #278
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
tak, lubisz, ale RCM to nie zabawa - poduszki też wymienisz na poliftowe???
zakłądając że nie wymienisz, to czy masz pewność, że sterowanie poduszek poFL jest takie same jak przedFL?
będziesz przeprowadzał crash-testy aby sprawdzić w 100% zanim zaryzykujesz wozić swoją rodzinę tak przerobionym autem?
Stary 12-06-2014, 10:05   #279
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To wszystko co napisałeś radze skierować do Rosjan nie do mnie,o mnie się nie martw,ich soft jezdzi/bedzie jeździł nie w jednym aucie tylko wielu ...
Stary 12-06-2014, 10:19   #280
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
ano martwię się -
Rosjanie przygotowali custom (z parktronikiem) soft do poFL Conversa z łatką, aby go (=conversa) założyć do przedFL budy i żeby nie świeciła się kontrolka poduszek
A jeśli dobrze zrozumiałem Twoje pomysły, to chcesz zrobić dokładnie na odwrót - zamiast modyfikować poliftowego Conversa, aby dobrze działał w przedliftowym aucie, Ty chcesz przerabiać przedlifta na polifta wymieniając RCM (moduł sterujący poduszkami) i wsadzić ori poliftowego Conversa.
Nie przeczę, jest to challenge ... obyś wyszedł z niego jako champion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
