Stary 11-09-2017, 00:51   #281
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... nx to przedlift z wyjściem na kamere, jest chyba z galaxy
Jeśli już, to "międzylift" - z literą "A" na początku numeru części... Dla apltformy MND4 (S-max,Galaxy) NX DVD z wejściem kamery cofania wypuścili na sam koniec produkcji w 2010r.
Obecność/brak streamingu BT w modułach BT/VC/USB (112) jest zależna od konfiguracji centralnej i w pewnym stopniu wersji softu modułu. Warto zrobić update - powinno pomóc, jeśli konfiguracja auta jest prawidłowa.
Stary 13-09-2017, 20:26   #282
snamhtor
Avatar snamhtor
Zarejestrowany: 08-06-2017
Postów: 51
Znalazłem rozwiązanie, problem leży w konfiguracji. Raz jeszcze sprawdziłem i okazuje się że miałem BT/VC HIGH + BT AUDIO + USB. po przestawieniu na ... + Navigation zadziałało. Pojawiła się opcja w navi BT. Po sparowaniu tel. działa streeming.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Czy ktoś mógł by dokładnie krok po kroku opisać jak to zrobić wykonać w ElmConfig ?
Chyba że mogę dokonać tego przez gniazdo USB ?
Ostatnio edytowane przez snamhtor ; 13-09-2017 o 20:30
snamhtor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 20:59   #283
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał snamhtor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak do USB w kompie podłączysz kabel którym będziesz mógł się połączyć z autem przez elmconfig to tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będzie przez USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpalasz elma, łączysz się z autem, BCM->Procedures->read CCD from BCM, później central configuration->Page5->lewa strona, szóste od góry
zmieniasz i ponownie BCM->procedures-> write ccd to bcm
Stary 25-09-2017, 11:27   #284
jedrusdg
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: Mondeo MK4, Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DURATEC-HE 145km, 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 8
Witajcie.
Proszę o podpowiedź w temacie stremingu BT w Mondeo MK4. Mianowicie posiadam Blaupunkt NX oraz moduł BT o nr 7S7T-19G488-BE. Potrzebuję konkretnej informacji czy w takim zestawieniu jestem w stanie uruchomić BT audio za pomocą np ELMConfig czy konieczna jest zmiana modułu BT? Nie zależy mi na USB ani na jezyku ojczystym w VC.
jedrusdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 11:30   #285
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
moduły bez usb NIE obslugują BT Audio (streamingu)
Stary 25-09-2017, 12:06   #286
jedrusdg
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 8
Dziękuję za szybką odp. Czyli szukam modułu BT (112), podmieniam, zmieniam konfigurację za pomocą ELMConfig i powinno zagrać. Czy w przypadku NX początkowe oznaczenia obu urządzeń muszą być takie same żeby BT zadziałał bez problemu czy nie ma to znaczenia? Jest jeszcze coś na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniach nowego modułu BT?
Stary 25-09-2017, 12:37   #287
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
U kolegi jeszcze potrzebna będzie przeróbka instalacji z mono na stereo (BT Audio jest stereo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Oprócz tego do obsługi BT audio może być konieczna aktualizacja NX oraz licznika aby poprawnie wyświetlał źródło sygnału.
Stary 25-09-2017, 12:49   #288
jedrusdg
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 8
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Converse zaktualizowany, natomiast NX pochodzi z S-MAX... trafił się z wyjściem na kamerę cofania więc został przeszczepiony i również zaktualizowany.
Przeróbka z mono na stereo to pewnie zamiana 2 pinów w kostce czy coś więcej?
Ostatnio edytowane przez jedrusdg ; 25-09-2017 o 12:51
Stary 25-09-2017, 13:26   #289
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał jedrusdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz opisane
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 14:03   #290
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
NX-a aktualizować nie trzeba, a przy zegarach z softem 1007 również takiej potrzeby nie ma. Z wcześniejszymi wersjami zegarów nigdy nie próbowałem.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
