Stary 12-06-2014, 11:05   #281
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
No wlaśnie w samej kontrolce jak Wiesz nie leży problem,tylko gdzieś indziej,pewnie w RCM. Obawiam się, że na wymianie tego modulu się nie skończy i może trzeba będzie wymieniać dalej (BCM,ABS/ ESP,PCM itd.) aby wszystkie moduly były kompatybilne 😢 , a to już by raczej nie wchodziło w grę w moim przypadku.
Stary 12-06-2014, 18:59   #282
acocieto
Zarejestrowany: 06-05-2014
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC
Spróbowałem OK + stacyjka pojawiło się Setup i tylko ciągłe pipczenie. Jak właściwie to zrobić ?
acocieto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 19:06   #283
Postów: 18,048
Napisał acocieto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To na prawdę nie jest trudne...
1) naciskasz OK i trzymasz
2) przekręcasz stacyjkę do pozycji II (ciągle trzymasz OK).
3) nadal trzymasz OK, aż pojawi się na zegarach napis TEST. Wtedy puszczasz OK.
Strzałki góra/dół służą do chodzenia po teście.
tak, lubisz, ale RCM to nie zabawa - poduszki też wymienisz na poliftowe???...
Tak jak zawsze to ja jestem ten "ostrożny", tak tym razem kolega wszedł w "moje buty"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O "sterowanie poduszkami" akurat najmniejsze zmartwienie - impuls prądowy "odpali" dowolną poduszkę wpiętą pod właściwe 2 druty. Nawet oporności spiral odpalających chyba we wszystkich samochodach są na podobnym poziomie (2-3ohmy).
Sprawa jest trywialna - o możliwości wymiany modułu RCM decyduje wtyczka wiązki. Jak pasuje - to można śmiało zamieniać. Kompatybilność RCM z innymi modułami niż IPC nie ma wg mnie znaczenia, bo RCM z innymi modułami po prostu "nie gada"... W szczególności "nie gada" z BCMi, bo jak by gadał, to by drzwi otworzył w razie wypadku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-06-2014 o 19:13
Stary 12-06-2014, 19:41   #284
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Coś tam jednak gada RCM z innymi modułami bo MS-CAN ma podłączony.Ostatnio podłączałem webasto (także korzysta z MS-CAN) od polifta i wywaliło mi błąd nieprawidłowa konfiguracja sieci CAN i webasto się nie uruchamiało,także nie tak łatwo pstryk i światło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 12-06-2014 o 19:44
Stary 12-06-2014, 20:19   #285
Postów: 18,048
Coś tam jednak gada RCM z innymi modułami bo MS-CAN ma podłączony.....
No przecież napisane wyżej, że RCM gada z IPC. Bez MS-CAN było by mu ciężko...
Kurczę - przecież powyżej mówimy o dokładaniu poliftowego RCMa do poliftowego IPC dla odtworzenia kompatybilności... Nie dawaj więc przykładów, że jak dołożysz coś niekompatybilnego, to zdarzają się błędy...
BTW - webasto musi gadać z IPC (programowane uruchamianie) oraz z EATC i zapewne tez BCMi (załączanie wentylatorów nawiewu). Zaczynamy z prostej sytuacji tworzyć jakieś łamańce bez wzajemnych relacji...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-06-2014 o 20:24
Stary 12-06-2014, 20:21   #286
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A co do webasto - jak zwarłeś szynę CAN, to i błąd wywaliło...
Nie no bez przesady,aż takim amatorem to nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poza tym wszystko inne działało co było podłączone pod tą szynę.
Stary 12-06-2014, 20:26   #287
Postów: 18,048
Tak też pomyślałem i zmieniłem treść.
Stary 25-06-2014, 01:16   #288
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Od dzisiaj jestem w stanie ogrywać soft converse+ (i nie tylko) przez OBD - czyli bez demontażu liczników. Również wersję 1507.
Więcej w moim wątku.
Stary 27-06-2014, 11:11   #289
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
custom soft dla "przejściowego" Convers'a (czyli wygląda jak przedlift, ale siedzi w poliftowej budzie) robi się, tak wygląda cyfrowe wskazywanie prędkości:
Stary 30-06-2014, 23:55   #290
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
no wreszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , pierwszy convers+ z parktronikiem:
na razie tylko polift
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
