#21 |
![]() Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Czasami trzeba zrobić z tego co się akurat ma pod rękomGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak widzisz spisuje się świetnie bez uchwytów, po prostu plug&play jak się chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te 92stopnie to temperatura silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinieneś to dostrzec swoim czujnym okiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od IC jest górny wykres 11-26stopni ( na chwile wskoczyło na 27) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zachodzi jakieś 3cm, IC ma 225mm wysokości. Na początku chciałem 300mm ale się wycofałem ze względu na belkę, no i 3" wloty do IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i jeszcze jedna ciekawostka. Dzięki przesunięciu IC bardziej do tyłu w kierunku chłodnic podczas powolnej jazdy(włączona klima) lub na postoju wentylator chłodzi IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to bardzo wydajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#22 | |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#23 | |||||
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
#24 |
Postów: 352
Tem. zewnętrzna 22stopnie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tem. w dolocie( klima wyłączona !!! ), przejazd na max. trzy sygnalizatory z czerwonym swiatłem oddalone od siebie o 50m. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tem sam przejazd z włączonom klimom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tem. w IC jest o 10*C nizsza niz bez klimy !!! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zjechanie na pobocze (pierwszy przejazd), spadek tem. po włączeniu klimy !!! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A to minutowa przygazówka( 2500obr. ) na postoju i włączenie klimy( tem. spada ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 30-01-2011 o 13:59 |
#25 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
INVERTER - trochę te pomiary wyszły Ci nierówne. Patrzę na temperatury silnika i zachowują się zupełnie inaczej. Pomiar na przyspieszanie nie jest dobry, bo ciężko go powtórzyć.
W sumie chyba najlepiej po prostu jeździć normalnie i wtedy mierzyć. Niemniej wygląda na to, że nadmuch z wiatraków dotyka Ci intercooler. Co do przygazówki, to musiałbyś zrobić tak, że przygazówka i włączenie klimy, to wydaje mi się, że znaczenia to nie ma, bo ruszysz i powiew powietrza natychmiast obniży temperaturę. A jak będziesz w korku jechał, to spadem mocy jest nieważny. I tak wtedy wleczesz się (-: INVERTER - skąd jesteś? |
#26 | |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
#27 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
No tak, lepszy start w korku ważna rzecz d-:
A poważnie, to zgadza się, ale sytuacje kiedy to się wykorzystuje są dla mnie zupełnie nieistotne. |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Rzadko zaglądam, a tu sobie zaglądam i wiedzę Polarny takiego moda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szacun za inwencję i determinację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyniki wyglądają OK. Zrób loga na autostradzie.
FORD Club Polska |
#29 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Pablo_X - wspominałem Ci o tym, że podchodzę do tematu - jak widzieliśmy się.
Loga z autostrady miałem, ale poszedł w piach przez zwis systemu. Niemniej koło 1.10.2010 będę trzaskał trasę ponad 400 km w jedną stronę, więc będzie piekny log. Na pewno pochwalę się nim. Zrobię loga jak będę leciał Vmax, więc będzie ciekawie. Wyjazd z miasta też zaloguje. |
#30 | |
Model: BMW x1
Postów: 565
FORD Club Polska |
