Stary 25-10-2011, 15:06   #21
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Domyślnie Odp: Spadające obroty po właczeniu klimy jak również przy cut-offie
Też ciekaw jest czy udało mu się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W VR6 ten problem praktycznie nie istnieje i masz troszkę inne rozwiązanie, bo u ciebie to masz tylko przewód od kapy odchodzący. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2011, 15:25   #22
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Póki co ciężko u mnie z kanałem.
To fakt, że być może nie przyłożyłem się do wyczyszczenia krokowca - chyba spróbuję jeszcze raz (za drugim razem zawsze wszystko łatwiejsze jest).
Nie podejrzewam już klimy ze względu na to, że dzieje się tak (spadają obroty) po włączeniu drugiego wentylatora, a ten odpala się równolegle ze sprężarką klimy, ale nie tylko wtedy.
Sprawdzę też to łożysko w alternatorze (chociaż w tamtym roku miałem komunikat Alternator Workshop i alternator był naprawiany - dlatego wcześniej go nie podejrzewałem).
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 21:36   #23
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Mam pytanie dot. czyszczenia krokowca. Czyściłem go płynem do czyszczenia gaźników. Jak zalałem płynu w te dwa otwory, to płyn wyciekał przez zaznaczony na zdjęciu "grzybek". Czy to nie powinno być przypadkiem szczelne? chodzi oczywiście o łączenie tego grzybka z obudową.
Typ Pliku: jpg krok1.jpg (35.2 KB, 79 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez deku ; 14-11-2011 o 21:39
Stary 14-11-2011, 21:53   #24
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
U mnie tez tak bylo, takze spoko.
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 21:08   #25
coy3
Avatar coy3
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Sharan Skater
Silnik: 1.8T
Postów: 22
A dlaczego nikt nie proponuje podpięcia VAGa może wyskoczą błędy,np, głupia adaptacja przepustnicy może pomóc. U mnie była nieszczelność w przewodach podciśnienia i też wariowały obroty.
coy3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 22:04   #26
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Napisał coy3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to jest silnik benzynowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 09:29   #27
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Napisał PiotraChorzów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coy3 też ma benzynę tyle, że VW.
Byłem na komputerze - pełne skanowanie wszystkiego (wykazało tylko klapkę od nawiewu).
W weekend będę dalej walczył - na razie robiłem hamulce i przednie wahacze.
Stary 16-11-2011, 20:34   #28
coy3
Avatar coy3
Silnik: 1.8T
Postów: 22
moim zdaniem wyczyszczenie krokowca nie pomoże, raczej szukałbym lewego powietrza. sprawdz czy nie masz gdzieś dziurawego przewodu u mnie było słychać syczenie. Jeżeli to coś z prądem to na VAGU można zaobserwować obciążenie silnika jak i spadek ładowania w momencie spadku obrotów , przygasające światła to słaba masa lub regulator napięcia. Włączając klimatyzację automatycznie załącza się wiatrak i tu bym szukał problemu.
falujące obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
