#21 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Podobna sytuacja w zeszłym roku, skończyła się jedna szczotka na silniczku.
Silnik wyszedł górą ale bez koła z łopatkami (nakrętkę łopatki odkręca się w przeciwną stronę kluczem 10), szczotki można samemu wymienić, potrzeba zbić tylko zabezpieczenia... mieć lutownicę i dostęp do dobrego sklepu ze szczotkami. Koszt ok. 15zł... ale jeżeli w czasie jazdy lub postoju przegrzewa Ci się silnik to może być jeszcze do sprawdzenia przewód od silniczka do modułu a raczej wtyczka - miałem zaśniedziały jeden pin (niewidoczne na pierwszy rzut oka) i czasami łączył a czasami nie, odkręć moduł i sprawdź czy nie masz delikatnie nadtopionej wtyczki w środku na jednym z pinów. Tak miałem w tym roku... psik psik ISOLem ATASa i wszystko elegancko śmiga. Zacznij od wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#22 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
U mnie poszedł kabelek fioletowy sterujący. błąd sygnału sterującego pracą wentylatora. Lutowanie i działa. Uwaga! Trzeba skasować błąd inaczej nie zacznie działać!
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
#23 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Wychodzi, że mam podobny problem.
Na weekendowym wyjeździe po ponad godzinnym staniu w korku za Częstochową zagotowało mi się autko, a objawem tego była unosząca się para jak by się pod komorą silnika paliło myślałem, że to z Tira, który stał obok mnie no alej jednak to było u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a właśnie tyle co Strażacy usunęli Tira co blokował 2 pasy wszystko zaczęło ruszać to ja stanąłem masakra. Wychodzi na to, że mam problem z wiatrakiem. mro czy dobrze rozumiem, że jeśli ten cienki kabelek nie łączy to będzie info po podpięciu się fejsem do auta? |
#24 |
![]() Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Dzisiaj podpiąłem się pod kompa błąd "P0480 - Obwód sterujący wentylatorem 1"
- wentylator podpięty na krótko działa. - napięcie do wtyczki wpinanej w moduł wentylatora dochodzi - fioletowy kabelek i tu zagwozdka jak wtyczka nie znajduje się w module pomiędzy +aku i kabelkiem mam 13.60V (-aku i kabelek mam 0,20 - 0,24V) natomiast jak wtyczka jest w module to mam tak, że jest 14,20V + na kabelku fioletowym - na aku. Czy sygnał PWM jest dodatni czy ujemny? |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2014
Silnik: 2,0 TDCi
Ja mam podobny problem. W zeszłym roku 2 raz wywaliło mi czynnik przez zawór bezpieczeństwa bo nie włączył się wentylator.
Elektryk stwierdził, że przewody są OK, wentylator też. Jego diagnoza była następująca: czujniki ciśnienia - 296 zł w ASO. Wszystko wskazuje na to, będę musiał go wymienić, bo w tym roku znowu klima raz działa, a raz nie. |
#26 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
#27 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
U mnie miały winę przewody były poprzerywane mechanik nie zdradził tajemnicy co gdzie i jak ale zrobił i działa.
#28 | |
![]() Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
nie zajarzyłem, że obroty zwiększają się poprzez zwiększanie napięcia na PWM myślałem, że przez te dziwne napięcia u mnie może być odwrotnie ale było by to głupie działanie. dlatego nie rozumiem dlaczego się dzieje jak opisałem poniżej zastanawia mnie dlaczego jak wtyczka jest wyciągnięta to dokonując pomiaru +aku i kabelek(fioletowy) mam 13,60V i -aku i kabelek (fioletowy) mam 0,20V, a jak wepnę wtyczkę do modułu to na -aku i kabelek (fioletowy) mam 14.20V Tak jak by przez moduł na pin sterujący przebijało. Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 07-05-2017 o 01:06 |
#29 |
![]() Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
po dzisiejszej diagnostyce P0480 zamieniło się na P145C "Błąd A elementu układu wentylatora"
Możecie powiedzieć gdzie dokładnie idzie ten fioletowy kabelek, która kostka i nr pinu. Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 10-05-2017 o 20:30 |
#30 |
![]() Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Zrobione
| Tagi |
| grzeje się , wentylator chłodnicy |
