Stary 06-08-2014, 19:40   #21
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI ciśnienie różnicowe DPF
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no ale ta różnica ciśnień przed i za DPF ma za zadanie określić stopień zapchania DPF... im większa tym bardziej zapchany... gdzieś jest ta granica po przekroczeniu której PCM stwierdza, że DPF do regeneracji albo uszkodzony... i o tą granicę chodzi...
W swoim poście chciałem Tobie powiedzieć,że nie znamy poprawnych lub złych wartości, mam na myśli to czy to jest jeden,pięć,osiem,zero.Widzi je tylko PCM.
pozdrawiam
Stary 07-08-2014, 10:37   #22
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Polecam lekturę...
Szczególnie ta część o wężu ogrodowym... rozbawiło mnie to bo może jest tak, że wszyscy dmuchają chuchają na tego DPFa + płacą po kilka kPLN za wymianę a może rzeczywiście wystarczy zrobić to co ten gość z postu :-)
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 23:00   #23
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Dzięki.
pozdrawiam
Stary 17-08-2014, 13:02   #24
mesel_wwa
Zarejestrowany: 14-05-2014
Postów: 33
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie dziwię się koledze Mesel_wwa że poprostu ma dość szukania i daje do serwisu. Każdy sposób jest dobry żeby wreszcie znaleźli przyczynę. Też jestem zmęczony szukaniem czemu "puszcza bąki"
Sprawa wygląda na rozwiązaną. Od dwóch dni zero czarnych "bąków" przy ruszaniu oraz mocniejszym dodawaniu gazu. Obyło się bez jakiegokolwiek serwisu bo nie miałem ostatnimi dniami czasu i możliwości oddania auta na poszukiwania.
Zaznaczę, że mam nowy EGR wymieniony z miesiąc temu ale to nie miało wpływu na dymienie.
W akcie desperacji zakupiłem zaślepkę EGR w komplecie z uszczelkami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Gdy zdemontowałem rurkę pomiędzy EGR a przepustnicą zauważyłem, że powierzchnia styku na zaworze z wspomnianą rurką ma w 1/3 obwodu ślad sadzy. Dało mi to to myślenia i stwierdziłem, że tam może coś przepuszczać.
Ostatecznie zaślepki nie zamontowałem a jedynie jedną z dołączonych uszczelek. Skalibrowałem profilaktycznie Forscanem EGR i wygląda na to, że po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jest szansa, że i denerwujące pulsowanie przy mocnym przyspieszaniu zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mondeo MKIV TDCI Titanium X a było:Volvo S60 2.4 D5, Saab: 9-5 AERO,9-5 2.3 t,9-3 2.0T, 9-5 2.2 TiD,9-5 2.0t BSR,9-3 2.2 TID, 9000 2.3 t, 9-5 2.0T, 9000 2.0 t i inne.
mesel_wwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 13:16   #25
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Stary 29-09-2014, 09:22   #26
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Mesel, jak Ci się udało odkręcić tą śrubkę imbusową od spodu EGR? Ja wczoraj się poddałem....
Stary 29-09-2014, 09:35   #27
mesel_wwa
Postów: 33
Ja jej nie odkręcałem. Odkręcałem jedynie rurkę, która idzie do przepustnicy.
Cały zawór zmieniał mechanik.
Stary 29-09-2014, 16:18   #28
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał mesel_wwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wolne obroty: ciśnienie od 0 do 1
3000 obr/min: 7-8
U mnie to samo. Zadnych problemow z DPF.
Stary 03-04-2017, 09:30   #29
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Podłącze się do tematu. U mnie na wyłączonym silniku Forscan pokazuje DP_DPF ok. 4kPa.
Zastanawiam się jakie on ciśnienie mierzy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 10:29   #30
rumunn95
Na jalowymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wylaczeniu
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
