Stary 09-07-2018, 09:03   #21
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: P0130 Co oznacza ten błąd?
A skasowałeś błąd? Najpierw oczyść styki we wtyczkach, przejrzyj kable.
Stary 09-07-2018, 09:06   #22
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Pewnie przerwa w obwodzie grzałki jest i stąd ten błąd.
Stary 09-07-2018, 09:07   #23
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd kasowałem już ze 3 razy. Wraca od razu po odpaleniu silnika.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 09:19   #24
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Obwód grzałki, z tego co pamiętam dawał inny błąd i w opisie błędu jednoznacznie wynikało że o grzałkę chodzi. Sprawdź jeszcze sondę kilkukrotnie podnosząc obroty silnika. Jeśli nie zwróci wartości większych niż 0,4 V znaczy że jest do wymiany
A, i sprawdzaj na zagrzanym silniku.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 09-07-2018 o 09:23
Stary 09-07-2018, 09:33   #25
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu masz odpowiedź, pewnie jeszcze z chwilą włączenia zapłonu. Wymiana sondy rozwiąże problem.
Stary 09-07-2018, 09:34   #26
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie samo włączenie zapłonu nie wywołuje błędu.
Jeszcze kwestia taka ze... nic się z autem nie dzieje. Żadnych nietypowych zachowań ani problemów...
Stary 09-07-2018, 09:59   #27
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Niby nic, jednak silnik może nieznacznie przedstawić mapy, co poskutkje np delikatnie zwiekszonym spalaniem, czego możesz nawet nie zauważyć.
Stary 09-07-2018, 10:04   #28
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
To jeszcze jedna kwestia - teraz skojarzyłem. Mam chipa-remapę (by @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) czy to może mieć wpływ?
Stary 09-07-2018, 10:33   #29
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Oczywiście że tak. Błąd jest dość ogólny, bo od nieszczelności przed katalizatorem, przez zbyt bogatą mieszankę (np lejace wtryski), aż do uszkodzonej lambdy (lub jej instalacji)
robiłeś coś ostatnio przy komp lub akumulatorze? Samo z siebie nie powinno się rozjechać.
Stary 09-07-2018, 11:32   #30
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Jedyne co robiłem co mogłoby mieć zwiazek to właśnie chip i zacząłem tankować PB98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
