Stary 18-05-2016, 21:44   #21
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 76
Domyślnie Odp: Co się dzieje? Błąd P2681 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit / Open
ten zawor pozwala zima
na szybsze nagrzanie silnika (minimalnie ma sie rozumiec)
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 21:46   #22
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Napisał logar4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama cewka zaworu nie ma przerwy i ma rezystancję ~19 OHM.
U mnie ~17 OHM. Nie wiem, czy to coś znaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 21:46   #23
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Powiedz jeszcze czy zawór wymieniamy bez ściągania termostatu i czy dużo płynu trzeba spuścić.
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 21:48   #24
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Nie trzeba ruszać termostatu, płynu trochę spłonęło ale można go spowrotem nalac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 21:49   #25
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Dzięki. Musze też się za to zabrać
Stary 18-05-2016, 21:50   #26
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Pół godziny i po robocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Logar 4. / Wawa
Stary 18-05-2016, 22:04   #27
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Tak dla pewności: wymieniłeś zawór 1870523, prawda?
Stary 19-05-2016, 08:00   #28
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Tak.
Logar 4. / Wawa
Stary 19-05-2016, 11:12   #29
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
A jaką masz rezystancję na cewce tego nowego zaworu?
Stary 19-05-2016, 12:59   #30
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Nowego nie zmierzylem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Logar 4. / Wawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
