Stary 04-08-2016, 11:17   #21
xander119
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Domyślnie Odp: Pstrykanie/strzelanie przy kręceniu kierownicą w prawo i w lewo
Ten dźwięk jest bardziej mechaniczny czy hydrauliczny?
xander119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 11:36   #22
tarantino
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie Re: Pstrykanie/strzelanie przy kręceniu kierownicą w prawo i w lewo
Mi się ten dźwięk kojarzy jakby zębatka nie mogla zatrybić. Taki pstrykający przeskok. Po robocie postaram się to nagrać.
Ostatnio edytowane przez tarantino ; 04-08-2016 o 11:41
tarantino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 11:44   #23
xander119
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Sprawdź czy ten dźwięk nie występuje tylko w jednym położeniu kierownicy. Skoro masz maź zamiast płynu we wspomaganiu to na szynie zębatej w maglownicy mogły się wytrzeć zęby w jednym miejscu. Pompę zaraz też huy strzeli.
Stary 04-08-2016, 14:41   #24
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Czy to pstryknięcie zaczyna się kiedy kierownica jest mniej więcej do jazdy na wprost ? i drugie pytanie, jak skręciłeś jeden pełny obrót w lewo lub prawo i kierownica była nadal do jazdy na wprost to przy drugim obrocie także występuje to pstryknięcie ?
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 16:12   #25
tarantino
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Jak ustawię kierownice do jazdy na wprost, i zacznę kręcić w prawo czy w lewo to pstrykanie zaczyna się już na 1/4 obrotu. I do końca jednego pełnego obrotu pstryka 2-3 razy. Przy drugim obrocie również pstryka.
Stary 04-08-2016, 16:37   #26
xander119
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Ty weź no lepiej sprawdź jak ma się twoja blokada kierownicy. Bardzo często jest tak że luzuje się albo pęka jej sprężyna i zaczyna lekko haczyć o wpust w kolumnie kierowniczej. To może się przenosić w dół. BMW serii 5 miało taki fabryczny problem.
Stary 04-08-2016, 17:09   #27
tarantino
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Masz jakiś sposób na sprawdzenie tego? Ale też żadnego hałasu z wnętrza auta nie zarejestrowałem. Wszystko słychać z komory silnika
Stary 04-08-2016, 21:42   #28
stecus
Postów: 775
Domyślnie Odp: Re: Pstrykanie/strzelanie przy kręceniu kierownicą w prawo i w lewo
Napisał tarantino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli raczej nie maglownica, chyba że coś się w niej stało w sposób nie standardowy dla mk3.
Stary 05-08-2016, 08:25   #29
tarantino
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Ja już nie wiem co i jak, ręce mi opadają przy tym Mondeo... nagrałem filmik, może ktoś wpadnie na jakiś pomysł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-08-2016, 08:52   #30
xander119
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Na końcu kolumny kierowniczej przed samą przekładnią jest krzyżak. Tam szukaj. Odłog jak dla mnie typowo od krzyżaka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
