#21 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2017
Silnik: 1.8
Witam, dziś podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka ładowania akumulatora. Przejechałem jeszcze kawałek i zgasilem auto. Po ponownym uruchomieniu kontrolka zgasła. Pojechałem na warsztat, sprawdzili mi i nie ma ładowania. Po 30 minutach znowu odpaliłem samochód i pojechałem do znajomego mechanika i u niego pokazało przy zapalonym silniku że jest 14.4 V więc jest ok. Trochę zglupialem i niewiem gdzie może być przyczyna? Dodam, że kontrolka zapala się po chwili.
#22 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Skoro pali sie kontrolka a masz prawidłowe ładowanie to jest problem z osławionym kabelkiem o który piszemy tu od kilku miesięcy.
#23 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 23-11-2018
Model: mondeo
Witam, problem polega na tym że po jakimś czasie od uruchomienia silnika zaświeca się kontrolka ładowania aku. Na teście pokazuje ładownie 13,6- 13,9V. Napięcia przed uruchomieniem na aku 12,2V. Zdarza się że nie zaświeci się wcale. Pytanie to szczotki czy może jakieś połączenia zaśniedziały ?
#24 |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Jezeli po wlaczeniu zaplonu sie nie zaswieca wcale to należy sprawdzic polaczenia przewodow oraz masę. A na konec szczotki.
Pomiar ladowania byl robiony jak kontrolka sie swiecila czy nie |
#25 | ||
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
#26 |
![]() Imię: Janusz
Model: mondeo
Zrobiłem test na postoju i teraz pomiary
-aku stan początkowy po nocy 11.8 V -ładowanie 13,6-13,9 V - dokładnie po 2 min +/-2 s zapala się kontrolka ładowania - test powtórzony 5 x z tym samym skutkiem kontrolka po 2 min świeci - aku stan końcowy 12.4 V - podczas testu nie widać żeby był jakiś krótkotrwały zanik lub zwiększenie wartości ładowani, chyba że jest to szpila której w ten sposób jej nie zobaczę. - czas testu ok 15 min |
#27 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Wstępnie podejrzewałbym diody w alternatorze, przynajmniej jedna przepalona. Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 17-04-2019 o 11:01 |
#28 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Jak juz to diody a nie ekektrody kolego bolek. Mrugajaca kontrolka ja bym stawial na podbijanie konczacych sie szczotek alternatora. Jak sie szczotki wyjmie to bedzie odrazu widac. I bedzie mozliwosc zmoezenia diod na mostku altermatora
#29 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
#30 |
![]() Imię: Janusz
Model: mondeo
kontrolka nie mruga zaświeca się i tak zostaje
| Tagi |
| alternator , błąd , kontrolka |
