Stary 01-12-2021, 08:26   #21
olowek183
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Domyślnie Schemat instalacji regulacji świateł
Witam potrzebuje schemat instalacji regulacji wysokości świateł S-max 2006r 2,5T. Żaden mechanik nie może mi naprawić działania regulacji świateł. Lampy soczewki skrętne. Może ktoś ma jakiś pomysł. Auto miało założone lampy bez doświetlania zakrętów i wyświetlał się błąd. Po vinie okazało się że oryginalne lampy to soczewki skrętne. Założyłem oryginał i błąd doświetlania zakrętów zgasł ale nie działa regulacja wysokości. Dodam jeszcze że regulacja przestała działać już przy lampach poprzednich.
olowek183 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 15:17   #22
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Domyślnie Odp: Schemat instalacji regulacji świateł s-max
Napisał olowek183 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakbyś tak poszukał na forum, to nie męczyłbyś się od kilku lat z brakiem regulacji.
Może warto odwiedzić elektryka?
Już kilkukrotnie było opisywane, co należy zrobić. Nawet schematy są powklejane do postów. Poniżej link z tematem idealnie pasującym do Twojego problemu:
Trzeba "tylko" wykonać czynności odwrotne do opisywanych w ostatnich postach.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 01-12-2021 o 15:19
Stary 04-12-2021, 23:12   #23
olowek183
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Domyślnie Odp: Regulacja lamp ksenonowych
Gdzie w aucie znajduję się moduł od świateł HCM?
Stary 04-12-2021, 23:32   #24
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
"znajduję się" nad schowkiem pasażera, schowek do demontażu
Stary 05-12-2021, 11:10   #25
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
To teraz czas na pytanie jak zdemontować schowek.
Stary 28-09-2024, 16:46   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemy z ksenonami to najczęściej silniczki poziomowania, czujniki poziomowania oraz wiązki, najczęściej przy czujnikach poziomowania.
A ponieważ lampy (silniczki poziomowania) z modułem HCM i przełącznikiem świateł komunikują się po LIN, to pewnie wywala brak tej komunikacji.
Walka, z doskoku, z błędem komunikacji po LIN (błąd stały)
Efekt, lampy świecą w dół, wydaje się że lekko unoszą się przy starcie, ale może to siła sugestii.
Moduł HCM widoczny w profilu auta (forscan i elmconfig)
-domyślam się że tu nie ma problemu
Wiązka i żółty przewód pin 14 do lamp,
ściskanie, ruszanie wiązką, czyszczenie złącza lampy - zero efektu
nie było czasu i chęci na sprawdzenie ciągłości przewodu
Czujniki poziomowania niesprawdzane (wersja bez IVDC), z tego co pamiętam to same z siebie powinny dawać błąd
Celuję w uszkodzone silniczki, chyba że jest jakieś znane miejsce gnicia wiązki.
Jeśli silniczki, to lewy jest master?
Może na próbę przełożyć miejscami lewy z prawym?
Co może być dawcą silniczka?
Mondeo Mk4, Galaxy, S-max?
Także anglik?
Jeśli całe lampy, bo takie jest również życzenie... S-max angliki także?
Trochę tego jest na allegro, trzeba liczyć 2k na obie?
Stary 01-10-2024, 09:01   #27
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Wiązka i żółty przewód pin 14 do lamp, ściskanie, ruszanie wiązką, czyszczenie złącza lampy - zero efektu nie było czasu i chęci na sprawdzenie ciągłości przewodu
Jest jeszcze pin 13 w tandemie. Wiązka do sprawdzenia.
Rzadko padają oba silniczki na raz.
Jeśli silniczki, to lewy jest master? Może na próbę przełożyć miejscami lewy z prawym?
Nie ma tam nadrzędności. Oba silniczki są takie same i można zmieniać miejscami. Tyle, że w S-MAX, to jest rozklejanie lamp...
Co może być dawcą silniczka? Mondeo Mk4, Galaxy, S-max? Także anglik?
S-MAX i GALAXY mają dokładnie te same lampy. Anglik też może być. Jeśli chodzi o Mondeo, to nie wiem, czy silniczki są takie same, bo lampy do Mondeo mk4 produkował dla Forda głównie VISTEON, a do S-MAX mk1/GALAXY mk3 - HELLA.
Jeśli wymieniać całe lampy, to sens ma tylko zakup nowych. Wtedy po wymianie jest efekt WOW - od razu widać, jak bardzo juź nie świeciła 10(+). letnia lampa.
Z tym że kupno nowych reflektorów, nawet bez logo FORD (czyli tylko HELLA) to dosyć spory koszt. Za "gołą" lampę trzeba wyłożyć ok. 1.5k PLN. Można też polować na leżaki magazynowe oryginalnych lamp, które trafiają się czasem. Niestety coraz rzadziej. Zbyt stare auto.
Cała lampa do wymiany -> tylko wersja kontynentalna. Jeśli jako dawca silniczków -> bez znaczenia.
Stary 01-10-2024, 09:31   #28
Antej
Postów: 9,034
Pojawiają się w takim razie dwa problemy,
ciągłość LIN i stan obecnych lamp.
Trochę lenistwa z mojej strony...
czy zwykłe lampy H1 potrzebują LIN?
Poza zmianą konfiguracji i przełącznika świateł wymagają jakiejś ingerencji w wiązkę?
Tak,wiem, warto uzdrawiać, ale patrzę czysto ekonomicznie.
Obecna jazda na niskich lampach to bezsens.
Sprzedać lampy jak są, wstawić zwykłe.
To klekot z 2006r. i nie jest w stanie salonowym.
Stary 01-10-2024, 10:34   #29
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
To klekot z 2006r.
Auta z lat 2006-2007 (do czasu tzw. miniliftu), to powinny zostać zezłomowane. Co do jednegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak byłoby
czysto ekonomicznie
Tam prawie wszystko "kuleje".
BCMi z 6. z przodu psują się na potęgę. A BCMi komunikuje się po LIN z przełącznikiem świateł (LSM). Ta komunikacja jest zawsze, niezależnie, czy jest to prosty halogen, pełzający halogen z soczewką, czy ksenon. Problemem w tych rocznikach jest nawet sam moduł HCM/AFS. Chociaż tu pomaga aktualizacja softu.
No i jeszcze mógł się popsuć sam przełącznik świateł (LSM). Chociaż w ksenonach komunikacja (ruch lamp góra-dół) po LIN wygląda tak: silniczek poziomowania (nie regulacji) lampy <-> moduł HCM/AFS, to jednak komunikacja po LIN ciągle występuje też na linii: BCMi <-> przełącznik świateł (LSM).
TAK, patrz wyżej.
Komunikacja po LIN w prostym halogenie: silniczek regulacji (nie poziomowania) lampy <-> przełącznik świateł <-> BCMi.
TAK, konieczna jest korekta wiązki kokpitu.
Stary 01-10-2024, 10:51   #30
Antej
Postów: 9,034
Ależ się ucieszyłem...
kolejny klocek z niewiadomą, "BCM", o odpowiednich numerach.
Zakładam że przypadkowy,przedliftowy BCM (coś tam leży w szafce), może nie chcieć gadać z xenonem.
Baaardzo nie mam ochoty pruć wiązek, po to tylko żeby dowiedzieć się że "komunikacja LIN" padła w innym miejscu.
Próbować podstawić drugie, sprawne auto w celu szybkiej weryfikacji, też nie mam ochoty.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-10-2024 o 10:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
