Stary 08-07-2021, 12:56   #21
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Radar "Ostrzeżenie przed kolizją niedostępne"
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamerę IPMA musisz skalibrować, jest procedura w forscanie....
Miałeś fabrycznie 12 czujników parkowania?
DZIALA!!!! Zadnych komunikatow i jazda testowa wypadla pomyslnie. DZIEKUJE!!!!
Tak, mialem fabrycznie 12 czujnikow.
Nadal jednak pozostaly 2 bledy w ABS:
U0433
U2101
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 13:09   #22
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Pierwszy to chyba coś z instalacją CCM...
Nie podajesz całkowitego błędu,, jest coś jeszcze pod dwukropku :xx-xx
Bump:
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 08-07-2021 o 13:13
Stary 08-07-2021, 16:20   #23
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Kod: U0433:41-28 - Nieprawidłowe dane odebrane z przedniego czujnika odległości układu kontroli prędkości
Dodatkowe symptomy usterki:
- Ogólny błąd sumy kontrolnej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Kod: U2101:00-AB - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Stary 13-07-2021, 11:54   #24
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2015
Postów: 22
Szukam szczegółów kodowania PCA po dołożeniu CCM ale w konfiguracji bez modułu HUD.
Wiem, że były takie konfiguracje auta - aktywny tempomat bez HUD. Mam dane "as-built" dla takiego pojazdu, ma też IMPA w wersji kompatybilnej z pre collistion assist.
Pytanie tylko, czy taka konfiguacja auta może mieć włączone PCA?
Kodowanie CCM w tym as-built jest identyczne z moim (oprócz VIN), a to moduł CCM zgłasza błąd braku komunikacji z HUD.
Czyli powinienem szukać różnic w BCM, dobrze kombinuję?
Edit: czy jest konkretna nazwa tej opcji (pre collision assist) w Etis? Czy z radarem czy bez, wszystkie pojazdy które sprawdzałem mają: Less Collision Mitigation System, With Brake Emergency Assist.
Ostatnio edytowane przez Dr.Vee ; 13-07-2021 o 12:21
Dr.Vee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2021, 16:41   #25
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Napisał Dr.Vee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciągnij dwa skręcone kabelki do środka przez przepust koło pompy ABS. PCA jest jeszcze lepsze niż ACC....nie poddawaj się
Stary 13-07-2021, 17:39   #26
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Postów: 22
Zamierzam to dokończyć, ale przede mną jeszcze wymiana modułu IPMA (mam -Jx). Na razie wystarczy mi wrażeń, ale właśnie w temacie PCA pytałem o konfigurację z brakiem HUDa - tego nie zamierzam dokładać, wymiana podszybia wewnętrznego to nie dla mnie...
Stary 13-07-2021, 17:48   #27
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Wbrew pozorom czynność jest prosta...
Demontujesz słupki A i boczne osłony koło małych szybek...
No i na koniec podszybie.
Instalację masz na 90%
Nie wymieniasz deski - tej miękkiej części tylko twardy kawałek z radarem....
Oczywiście zawsze jest ryzyko połamania czegoś jak robi się na siłę.
Stary 14-07-2021, 14:02   #28
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod: U0433:41-28
U2101:00-AB
Nie wiem kolego co wprowadzałeś za zmiany w ABS, ale linia 760-02-02:
Oryginalnie z fabryki miałeś:
9722 0110 00
Miałeś zmienić na
xxxx xx3x xx
Po zmianie wysłałeś swoją konfigurację i masz coś takiego:
9F22 0130 00
Nie wiem skąd masz w pierwszym banku na drugiej pozycji F, skoro ma być 7...
Proponuję, oczywiście na własne ryzyko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmień F na 7, a jak nie pomoże to wpisz to co mam ja i kilku kolegów... Czyli:
9722 0230 00
Stary 05-09-2021, 21:53   #29
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
9722 0230 00
Dziekuje za rade. Pomoglo i wszystkie bledy poznikaly.
Ciesze sie ja dziecko.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2022, 19:33   #30
Michał_s-max
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 21
Chciałbym pociągnąć jeszcze ten temat.
Jestem po wymianie radaru na używany.
Teraz oprócz komunikatu "Ostrzeżenie przed kolizją niedostępne" jest "Przedni czujnik nieustawiony"
Proszę o podpowiedź, taką łopatologiczną dla początkującego forscanowca ;)
Jak zaadoptować radar, w jakich modułach szukać.
Michał_s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
