Stary 24-01-2026, 18:02   #21
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Domyślnie Odp: Kiedy powinna się włączyć dodatkowa nagrzewnica PTC?
Dziś po sugestiach uzytkowników z angielskiego forum PTC w końcu dało o sobie znać. Aby zadziałało należy:
Włączyć temp. na HI oraz tryb AUTO na tzw. max (trzy podświetlone paski). Powietrze od razu leci lekko ciepłe.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2026, 19:40   #22
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Ale tak jak napisałem wcześniej - przycisk MAX "załatwia" to wszystko naciśnięciem jednego guzika (czy pokręceniem pokrętła)
Ten przycisk lub pozycja na pokrętle występuje zarówno w autach z klimą automatyczną jak i ręczną
klimatyzacja automatyczna
klimatyzacja ręczna
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-01-2026 o 14:38
Stary 30-01-2026, 20:41   #23
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podbiję ten temat. Mam takie same perypetie z ta nagrzewnicą jak kolega Arturek. Jest w 100 % ale..... nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przy mrozach osiągających blisko 15 stopni raczej powinno się poczuć ciepłe powietrze.
Jak sprawdziłeś że bankowo ją masz?
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2026, 21:18   #24
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
Sugeruję zapytać w wątku o wyposażenie auta wg VINu => wtedy wiemy czy auto wyszło z fabryki z PTC
Nie spotkałem na forum przypadku, że nagrzewnica była fabrycznie ale ktoś zdemontował
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-01-2026 o 21:27
Stary 31-01-2026, 15:41   #25
jacaratownik
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2024
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 10
Dzisiaj się dowiedziałem o grzałce nagrzewnicy i zaraz sprawdziłem czy jest. Posiadam FF mk4 diesela jak i benzyne. W dieselku jest natomiast w benzynie jest zaślepka. W dieslu sprawdziłem forscanem i grzałka jest aktywowana. Sprawdzę jutro czy wciśniecie przycisku max coś da. A jakaś kontrolka Wam się zapala od tej nagrzewnicy elektrycznej?
jacaratownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2026, 15:53   #26
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
Nie
Stary 31-01-2026, 16:10   #27
jacaratownik
Imię: Jacek
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 10
Byłem odpalić auto. Pogdrzewanie foteli, szyby, kierownicy i klima zgaszona. Ustawione HI na klimatroniku i wciśniety max. Auto było odpalone 8 minut. Na szybe zaczeło lecieć ledwo letnie powietrze. Weże od nagrzewnicy też sie zrobiłe lekko letnie. Niestety nie mam termometru aby sprawdzić temp a kompa nie chciało mi sie juz podłanczać. Cy tak to ma wyglądać to grzanie? Czy cieplejszym powinno wiać?
Stary 31-01-2026, 18:07   #28
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 796
Napisał jacaratownik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było macać też szlauchy chłodnicy - może termostat masz otwarty stale?
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2026, 18:48   #29
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
A co mają węże nagrzewnicy do elektrycznej nagrzewnicy PTC ?
Mam benzynę i przy mrozach ciepłe powietrze z nagrzewnicy leci dopiero po kilku minutach ( może 5 - 10 ),
a PTC działa prawie od razu, co nie znaczy że nie muszę czekać aby odmrozić szyby
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-02-2026 o 19:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
