Stary 20-01-2025, 18:27   #21
Arccov
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2023
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 13
Lightbulb Temperatura płynu chłodzącego 1.6 ecoboost
Dzień dobry,
Posiadam mondeo 1.6 ecoboost 2013r. Miałem problem z chłodnicą, ponieważ ubywało mi płynu i okazała się rozszczelniona i poszła do wymiany. Również wymieniłem wiatraki, ponieważ przy wyższych prędkościach buczały jakbym jechał po linii oddzielającej pobocze od pasa ruchu na autostradzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji zmieniony został termostat, bo wydaje mi się, że słabo trzymał temperaturę, skakała od 78 do 87. Teraz przy nowym termostacie temperatura stoi w okolicach 94-98 stopni. Czy taka temperatura nie jest zbyt wysoka jak na ecoboost? Była w moim modelu robiona akcja serwisowa układu chłodzenia(poprzedni właściciel).
Arccov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2025, 11:36   #22
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Temperatura płynu chłodzącego 1.6 ecoboost
Napisał Arccov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To było prawidłowo, po akcji serwisowej to normalne temperatury choć raczej powinno być bliżej 84-87 ale bym się nie czepiał zimą.
Najprawdopodobniej został wymieniony termostat na wersję poprzednią przed akcją serwisową bo wszystkie zamienniki takie są. Na akcji serwisowej powinieneś mieć wymieniony termostat na nowy prawidłowy.
Pozostaje kolejna wymiana na taki jaki powinien być po akcji serwisowej oryginalny (temperatura otwarcia 82 albo 84 stopnie powinna być a nie 90)
Stary 21-01-2025, 22:09   #23
Arccov
Imię: Arkadiusz
Postów: 13
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli raczej nie zostawiać tego który jest teraz zamontowany,
mimo, że jest nowy, tylko go znów wymienić na taki który ma niższą wartość otwierania dużego obiegu?
Stary 21-01-2025, 23:41   #24
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Tak, z tym, że dostaniesz go chyba tylko jako używkę bo wszystkie zamienniki są starą wersją a co do tego co jest dostępny w ASO jako "oryginał" to nie jestem pewny ale chyba też.
Stary 22-01-2025, 06:07   #25
Arccov
Imię: Arkadiusz
Postów: 13
A to musi być oryginał? Na ford sklep widziałem zamiennik, kto ma wpisane temperaturę otwarcia 82C. Czy to tylko puste pisanie i chwyt marketingowy?
Stary 22-01-2025, 19:26   #26
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Jeśli taki jest to zapewne będzie ok. Jak ja szukałem to nie było, może się coś zmieniło.
Stary 23-01-2025, 10:24   #27
Arccov
Imię: Arkadiusz
Postów: 13
Domyślnie Odp: Praca wentylatora chłodnicy 1.6EB
Okej, to w takim razie zostaje mi ponownie zmienić termostat, nie uśmiecha mi się robić remontu silnika jak głowica pęknieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jak ten w zimie trzyma 97 stopni, to burger co będzie w lecie w korku przy 30 stopniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzięki za porady.
Stary 11-03-2025, 20:48   #28
Maciej994
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ecoboost 160 KM
Postów: 105
Po 2 miesiącach muszę odświeżyć temat dotyczący pracy wentylatorów chłodnicy w aucie Ford Mondeo MK4 1,6 EcoBoost. Tak jak wcześniej pisałem, z końcem roku dokonałem wymiany padniętego sterownika, ale nie byłem do końca zadowolony z jego pracy. O ile załączanie wentylatorów następowało przy 101 st, o tyle ich wyłączenie (przy obecnych temperaturach zewn. >5 st) następuje dopiero około 1 min po zgaszeniu silnika. Dla mnie taka sytuacja była trochę dziwna, bo w sumie jaki jest sens pracy wentylatorów przy optymalnej temperaturze silnika około 85 stopni? W związku z powyższym zamówiłem nowy, inny, ponad dwa razy droższy sterownik. I tutaj pojawiła się kolejna wątpliwość, pytanie? Widać zamianę w stosunku do poprzedniego, bo wentylator załącza się przy 101 st (bez zmian, ok), pracuje krótką chwilę powiedzmy pół minuty i przy temperaturze 95-96 st wyłącza się. Pytanie do użytkowników aut z tym silnikiem, czy taki sposób sterowania jest właściwy? Czy trochę nie za krótko z kolei wiatraki pracują?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
Maciej994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2025, 18:24   #29
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał Maciej994 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dorabiasz za dużo filozofii do tych wentylatorów. Jak załącza się prze 100-101 i spada poniżej to mogą się wyłączyć mogą nie w zależności od warunków sterownik sobie decyduje. Jak temperatura podczas jazdy jest 84-87 do 90 stopni to jest w normie, w korku, podczas wolnej jazdy czy postoju może rosnąć do tych 100-101 i wentylator interweniuje to nie doszukiwać się problemów tam gdzie go nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2025, 20:54   #30
Maciej994
Imię: Maciej
Postów: 105
No niby tak, teoretycznie wszystko w porządku. Obawy moje wynikają przede wszystkim z faktu, że trochę chyba za dużo naczytałem się o przegrzanych silnikach 1,6 EB, o tym jak pękały bloki silników, jak znikał płyn chłodniczy itd. itp... Zwłaszcza, że jak przyjdą upały to mogę nawet nie zauważyć że silnik będzie miał zbyt wysoką temperaturę, bo te śmieszne wskaźniki temperatury w naszych autach to pokazują dopiero jak będzie 120 stopni. Dlatego tez tak bardzo drążę temat, żeby czasem stosunkowo błahą sprawą sobie nie nabroić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
