Stary 06-02-2018, 08:59   #21
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie Re: Odp: Ryglowanie zamka / automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu samochodem
Napisał wujekcybul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziala po przekroczeniu 30tki jak ktos pociagnie za klamke wewnatrz to sie otwiera. Jak kierowca otworzy to sie wszytskie otwieraja. Automatycznie sie nie otwiera. W poprzednim aucie mialem tak, ze jak wyjalem kluczyk ze stacyjki to sie otwieral tutaj brak takiej mozliwosci.
okkk twój opis idealnie pasuje do działania przycisku który jest na konsoli radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie rozumiem wtedy dlaczego nie ma poprostu opcji w fordscanie albo nawet w menu samochodu aby uruchomic ryglowanie po przekroczeniu predkosci
no i w ogóle ... po co komu ryglowanie jak złapiesz za klamkę np z tylu i drzwi i tak sie otworza ? xD
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 10:14   #22
krzysztofm1989
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2015
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
Domyślnie Odp: Ryglowanie zamka / automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu samochodem
No dokladnie bez sensu jak można otworzyć. W innych autach trzeba 2 razy pociągnąć za klamkę i wtedy otwiera.
krzysztofm1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 19:19   #23
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Chcecie zamknąć kogoś bez możliwości wyjścia? Klamka wewnętrzna zawsze ma otwierać drzwi jeśli nie jest aktywna blokada dla dzieci, ręczna czy elektryczna.
Stary 06-02-2018, 19:32   #24
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie Re: Ryglowanie zamka / automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu samochodem
inaczej ryglowanie jest po to zeby na****ny kumpel z tylu nie wyszedl przy 60km/h xD
o ile sytuacja taka miala by miec miejsce
w przeciwnym razie po co ryglowac w ogole ? co to daje, ze pstryknie jakby zablokowalo drzwi ?
Stary 06-02-2018, 20:23   #25
krzysztofm1989
Imię: Krzysiek
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
W sumie racja @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . A to jest głównie po to nie żeby nie moc wyjść podczas jazdy tylko żeby nie móc wejść z zewnątrz.
1. a nie wiecie jak jest gdy się zablokuje podczas jazdy-zatrzymam się żeby kogoś wpuścić(nie wyłączam silnika)- ruszam i czy znów zablokuje?
2. jak uruchomić tryb inżynierski w forscan (potrzebne żeby włączyć autoryglowanie)?
Stary 06-02-2018, 21:03   #26
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
1. Tak, zarygluje ponownie.
2. Rejestracja na forum.
Żeby pijany kumpel nie wsiadł przy 60km/h to jest blokada dla dzieci właśnie. Wiadomo pijany jak dzieckoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o to, żeby od zewnątrz nie dało się otworzyć jak wspomniał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-02-2018, 21:12   #27
krzysztofm1989
Imię: Krzysiek
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
Ale nie chodzi mi o wersje rozszerzoną bo taką mam (pobrałem kod z forum ważny 2 miesiące). Tylko wyskakuje mi jak chce włączyć autoryglowanie że to można zrobić w trybie inżynierskim. A np halogeny włączyłem normalnie.
To jak z tym inżynierskim?
Stary 07-02-2018, 08:03   #28
wujekcybul
Imię: Tom
Zarejestrowany: 25-11-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 77
Domyślnie Odp: Re: Odp: Ryglowanie zamka / automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu samochodem
Napisał mathkaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniewaz to ma chronic przed otwarciem z zewnatrz zeby na swiatlach nie ukradli torby z tylu itp.
Bump:
Napisał krzysztofm1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz opcje zmienic na gorze. http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1932
wujekcybul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 08:18   #29
krzysztofm1989
Imię: Krzysiek
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ! A mam jeszcze jedno pytanie ma znaczenie na którym inż? (1 czy 2)
Stary 07-02-2018, 08:45   #30
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Ryglowanie zamka / automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu samoch
[QUOTE=wujekcybul;2930181]Poniewaz to ma chronic przed otwarciem z zewnatrz zeby na swiatlach nie ukradli torby z tylu itp.
ok to trochę tłumaczy temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie spotkałem się z taką sytuacją nigdy, a tył mam przyciemniony więc raczej też ktoś musiałby konkretnie wiedzieć że coś tam jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
