Stary 19-03-2009, 21:25   #1
Adasko28
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-02-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
Domyślnie Ryglowanie zamka / automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu samochodem
Po przeczytaniu instrukcji obslugi jestem pewien na 80% ze nie ma takiej mozliwosci ale lepiej bedzie jak sie na forum jeszcze zapytam. Chodzi o to aby po ruszeniu samochodem centralny zamek automatycznie zablokowal drzwi . Jesli ktos wie jak to urochomic to bede ( przypuszczam ze wielu uzytkownikow forda fiesty rowniez) bardzo wdzieczny. Dzieki za odpowiedzi
Adasko28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 15:04   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: RYGLOWANIE ZAMKA / automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu samochodem
Czy masz dołożony alarma?
Jeśli masz alarm to jakiej firmy?
W przypadku alarmu Cobra można zaprogramować / uaktywnić tą funkcję, poczytaj:
(ja otwieram Mozillą, bo IE wygłupia się n atej stronie)
(tabela 3)
pozdrawiam
Arturek
P.S. jeśli chodzi o centralny, fabryczny to są rózne funkcje zależnie od posiadanego modułu GEM:
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-03-2009 o 19:16
Stary 22-03-2009, 16:09   #3
Adasko28
Imię: Adam
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
nie mam alarmu, jedynie w kluczyku ( fabryczny)trzy przyciski do sterowania centralnym zamnkniem na drzwi
Stary 22-03-2009, 19:14   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Jeślli chodzi o fabryczny centralny to znalazłem opis dla Focusa - możesz sprawdzić czy zadziała u Ciebie:
(mój opis na drugiej stronie wątku)
Stary 22-03-2009, 19:45   #5
losarturos
Imię: Artur
Zarejestrowany: 30-10-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 198
A jak sprawdzić, który moduł się ma zamontowany?
losarturos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 13:16   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Witam tu niestety nie pomogę bo nie mam dostępu do TISu.
Trzeba by sprawdzić jaki masz numer GEM i na tej podstawie będziemy wiedzieć jaka to wersja.
Znam tylko tą stronę:
Alternatywnie - tel do Ford Polska lub najbliższego dealera.
Jak podasz nr VIN to powinni Ci odpowiedzieć (zapytaj że niby chcesz kupić ale nie wiesz jaką wersję)
Stary 23-03-2009, 13:35   #7
automati
Zarejestrowany: 21-11-2008
Postów: 123
Podwójne ryglowanie/ odryglowywanie
Podwójne ryglowanie zamyka wszystkie drzwi w taki sposób, że nie można ich otworzyć zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz.
Podwójne ryglowanie można przeprowadzić tylko wtedy, gdy kluczyk w stacyjce jest w położeniu "0" lub "I" i przednie drzwi są całkowicie zamknięte.
W tym celu przycisk ryglujący pilota zdalnego sterowania należy przycisnąć dwukrotnie w przeciągu 3 sek. lub kluczyk w zamku drzwi najpierw przekręcić w położenie odryglowywania a następnie w przeciągu 3 sek. w położenie ryglowania.
Podwójne zaryglowanie zostanie potwierdzone przez dwukrotne zapalenie się wszystkich kierunkowskazów.
Jeśli kluczyk w stacyjce jest w położeniu "II" lub jedno z tylnych drzwi nie jest całkowicie zamknięte, pojazd zostanie zaryglowany centralnie lecz nie podwójnie.
Jeśli w przeciągu 45 sek. po podwójnym ryglowaniu kluczyk w stacyjce zostanie przekręcony w inne położenie, układ przechodzi z podwójnego ryglowania z powrotem na centralne ryglowanie.
Jeśli po upłynięciu 45 sekund zostanie uruchomiony silnik, podwójne ryglowanie pozostaje aktywne, tak długo jak pojazd nie osiągnie prędkości 7 km/h. Od tej prędkości układ przechodzi z podwójnego ryglowania na centralne ryglowanie.
automati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 15:24   #8
losarturos
Imię: Artur
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 198
Klucz musi być w stacyjce żeby uruchomić podwójne ryglowanie. Ale ja nie chcę się zamykać w aucie na amen tylko żeby nie dało się otworzyć drzwi po wybiciu szyby i wejść do środka.
Stary 18-02-2015, 15:33   #9
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
"Trochę" odświeżę:
czy można uruchomić tytułową funkcję we Fieście Mk7 rocznik 2014 ?
A jeśli tak, to czy konieczne jest grzebanie w sofcie samochodu przez podłączenie się interfejsem ?
Dla utrudnienia dodam, że auto ma system bezkluczykowy i ustawienie kluczyka np. w poz. III nie wchodzi w rachubę.....
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 23:42   #10
Bartłosz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 12-02-2016
Model: Fiesta MK VII Titanium Silver X
Silnik: 1.0 ecobost
Nie widzę tu ani na całym forum konkretnej informacji dlatego pozwolę sobie odświeżyć temat. Chodzi o blokowanie zamków po ruszeniu (powyżej prędkości 10 km/h lub coś koło tego). Nie znalazłem w necie żadnej instrukcji w tym temacie do Fiesty a nie wiem czy metoda z Mondeo mkIII lub na przykład z Focusa się sprawdzi. Miałem Mondeo mkIII i kombinacją otwierania i zamykania zamka przy włączonym zapłonie dało się to zaprogramować - chce to samo zrobić w Fiescie mkVII ale nie chcę czegoś zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartłosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
