Stary 30-12-2010, 09:20   #21
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Cool Odp: Regulacja zaworów-nieporozumienie
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fred a jak to jest z tymi luzami bo się pogubiłem. One będą klekotać jak będzie za duży luz ale jak na lpg źle wyregulowanym luz się zmniejszy to nie będzie chyba żadnego dźwięku p[prawda?
No właśnie Rustin nie wiem , to jest moje drugie MDO , poprzednie miałem Silvertop, teraz mam Blacktop, oba na LPG, i na obu nie miałem i nie mam problemów z luzem zaworowym, czy to na Pb czy na LPG...
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 10:33   #22
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Regulacja zaworów-nieporozumienie
Mi się zdaje że jak za duży luz to klepią a na lpg robi się za mały i nic nie słychać,coś mi sie tak obiło o uszy
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 21:34   #23
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
i tu masz absolutną racje
tak zawór jak sie wypala to zmniejsza sie luz zaworowy i dlatego należy co jakiś czas sprawdzić ewentualnie wyregulować
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 12:49   #24
Szefuncio
Avatar Szefuncio
Zarejestrowany: 18-09-2010
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1.8 + Lpg
Rocznik: 1997
Postów: 44
Talking
Podłącze się pod temat mam czarną pokrywę zaworów autko z 1997 r, i jakie są zawory?
Podłącze się pod temat mam czarną pokrywę autko z 1997 r, mondzio mk2 rzecz jasna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wreszcie jakie te zawory hydrauliczne czy ręcznie regulowane. Bo już wylukałem opinie że po 05.98 z czarną obudową mają ręczne, wcześniejsze już hydrauliczne. Natomiast inna wypowiedź sugeruje BlackTop manual, SilverTop hydrauliczne więc jak wreszcie?
"Modele XI 1992 - IV 1998. Wały rozrządu
sterują zawory za pośrednictwem popychaczy
hydraulicznych i dlatego nie ma potrzeby regulacji
luzów zaworów podczas obsługi silnika.
Modele od V 1998 są wyposażone w mechaniczne
popychacze wymagające regulacji luzu
zaworów co 150000 km."
Ostatnio edytowane przez Marek ; 08-04-2011 o 13:19 Powód: regulamin pkt.21
Szefuncio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 13:32   #25
piotr130872
Zarejestrowany: 10-01-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM Automat
Postów: 53
Napisał Szefuncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz auto z 1997 to powinieneś mieć srebrną pokrywę i zawory hydrauliczne. Chyba że masz zmieniany silnik.
Pozdrawiam Piotr.
piotr130872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 13:42   #26
Szefuncio
Avatar Szefuncio
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1.8 + Lpg
Rocznik: 1997
Postów: 44
Post Odp: Regulacja zaworów-nieporozumienie
No to mi teraz dałeś do myślenia bo wydaje mi się że jest czarna, aż lukne po robocie, bo nie zasne w nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2011, 13:44   #27
piotr130872
Postów: 53
Może ktoś ją pomalował na czarno. W Black Topie jest pokryta czarnym plastykiem
Pozdrawiam Piotr.
Stary 08-04-2011, 23:05   #28
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Napisał piotr130872 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z początku produkcji to stop aluminium i magnezu , a potem tworzywo sztuczne
Stary 09-04-2011, 12:14   #29
Szefuncio
Avatar Szefuncio
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1.8 + Lpg
Rocznik: 1997
Postów: 44
Ok sprawa wyjaśniona, po dzisiejszych oględzinach stwierdzam że jest Srebrna pokrywa czyli hydrauliczna regulacja... widocznie muszę częściej zaglądać pod maskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2011, 18:42   #30
jarerom
Avatar jarerom
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 142
Smile Odp: Regulacja zaworów-nieporozumienie
a ja ci życzę żebyś w ogóle nie musiał tam zaglądać
jarerom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
