Stary 12-04-2018, 18:22   #291
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
I ten kabelek wychodzi Ci z 16 pinowej brazowej wtyczki (tej szerszej) z pinu 10 i idzie w kierunku przodu samochodu???
Stary 12-04-2018, 18:26   #292
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak sobie myślę, że może on iść do przodu do wtyczki łączącej wiązkę wnętrza z wiązką dachu.
Stary 12-04-2018, 18:46   #293
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Juz zglupialem. Podlaczylem glosniczek na krotko wpiolem siebw kostke ale niestety cisza
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 18:49   #294
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Warto zresetować układ np po przez odłączenie zasilania modułu PDC.
Stary 12-04-2018, 18:51   #295
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
16 pin ma byc podlaczony ? Bo u mnie 16 pin we wtyczce jest pusty
Bump: Wtyczka wyglada tak https://m.fotosik.pl/zdjecie/1519b5343c43755a
https://m.fotosik.pl/zdjecie/ec0f4556200bc892
Stary 03-05-2018, 18:59   #296
tomsoon12
Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: Ford mk4
Silnik: 2.o
Postów: 10
Jestem nowym użytkownikiem Forda Mondeo Titanium 2.0 benzyna 2007r.od 5 miesięcy. Prześledziłem cały temat tu na forum o czujnikach parkowania.Sporo tej wiedzy jest bo zamierzam podłączyć czujniki parkowania bo niestety nie ma. Znalazłem na Allegro listwę z czujnikami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I teraz nie wiem czy wystarczy podłączyć by działało bo znalazłem pod zderzakiem taką wtyczkę
Dziś jeszcze znalazłem w bagażniku jakiś moduł i gniazda.
I teraz pomóżcie jak to ogarnąć by działało czy mam już potrzebny moduł i ten głośniczek? No i po podłączeniu jak odblokować w Converse+.
Dzięki z góry za pomoc
tomsoon12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 19:03   #297
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał tomsoon12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie masz modułu i nie masz głośniczków . Trzeba dokupić i wszystko powpinać tam gdzie trzeba .
Trzeba wgrać odpowiednie oprogramowanie do licznika i będzie wizualizacja .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-05-2018, 19:57   #298
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pamiętaj,że listwa występuje w trzech odmianach,do kombi,do sedana i do hatchback'a i nie są zamienne.
Stary 03-05-2018, 21:16   #299
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Do kombi raczej nie, bo tam nie występuje żadna listwa. No może poza dokładką z eSki, ale to bez różnicy dla czujnikówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polifta oczywiście pomijam jeśli mowa o 2007 roku.
Jutro zabieram się u siebie za montaż ori czujników. Możecie mi powiedzieć w którą stronę mają być skierowane wtyczki czujników? Jak przykleję koszyki, to wtyczki mają być do ziemi, do góry czy może na boki?
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 21:30   #300
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tutaj masz,dla standardowego zderzaka kombi:
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
