Stary 02-06-2013, 23:47   #291
ocinus
Avatar ocinus
Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: S-max
Postów: 44
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Kolego, elm na bluetooth'ie można używać do różnych ciekawych rzeczy, ale nie do czytania centralnej konfiguracji
Kolego wiem że jesteś fachowcem w tym temacie i cieszę się ze ktoś taki jak Ty jest na forum i pomaga, ale mnie chodzi o to że kabel jaki mam jest na usb, który kilka razy połączył się z autem, a teraz ma problem. Może źle się wyraziłem, ale chodzi o to że wczesniej auto łączyło się z elmconfig kablem na usb, a inne programy przez bluetooth teraz nie łączy się wcale. Co do konfiguracji auta to niby łączyło się z BCM ale nie mogłem zapisać tego co pokazało żeby później coś zmienić.
Ogólnie chodzi o to że na dzień dzisiejszy nie mogę się połączyć z autem. Nie działa u mnie na elmconfig i innych programach ani kabel usb ani bluetooth i pytam co sprawdzić w aucie może z OBD jest jakiś problem. Sam już nie wiem i czekam na pomoc.
ocinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 09:29   #292
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał ocinus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i wyskakuje taki komunikat
wcześniej zaglądałem na forum przez komórkę, teraz przez komputer i popatrzyłem na załączony obrazek - czemu wybrałeś drivery FTDI ??????
to jest nowość od wersji 2.7a i moim zdaniem nowość wymagająca poprawienia, więc wróć do standardowych "(V)CP" i najlepiej wróć do starszej (np. 2.6) wersji ELMConfiga z uwagi na mojego posta wyżej na tej stronie (tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Stary 03-06-2013, 09:40   #293
ocinus
Avatar ocinus
Imię: Roman
Model: S-max
Postów: 44
Kolego jak wybierałem (V) CP to nie mogłem się połączyć, więc wybrałem FTDI, ale z tego, co pamiętam to później połączyłem się po (V) CP.
Spróbuje pobrać 2.6 i sprawdzę tylko zastanawia mnie to ze nie mogę połączyć się nawet innym kablem, którym wcześniej się łączyłem. Może jest jakiś sposób na sprawdzenie gniazda OBD.
Stary 03-06-2013, 10:11   #294
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
a Twój ELM jest z chipem FTDI?
wybierz VCP i nr portu na jakim melduje Ci się ELM w laptopie (sprawdzić w panel sterowania-> system -> manager urządzeń -> porty COM) i już
dla przypomnienia dla tych co nie czytają całego wątku:
ELMConfig nie działa z portami COM wyższymi od 10 czy 12, więc trzeba ręcznie wymusić niższy numerek (np COM9) jeśli windowsy automatycznie przydzieliły ELMowi wysoki numer. I najlepiej, dla porządku, zawsze podłączać ELMa do tego samego gniazda USB.
Stary 03-06-2013, 10:16   #295
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
pytanie tylko, czemu robisz debugging w odwrotnej kolejności - szukając błędu w miejscu, w którym masz najmniejszą szansę, że go znajdziesz
Prosta analiza (czyt. "użycie logiki"):
1. skoro się łączyło, a przestało, co zmieniłem?
a) wersję oprogramowania (elmConfig)
b) wersję driverów
c) komputer/laptopa???
2. wracam do starych ustawień z 1.a 1.b 1.c i próbuję, skoro "wszystko działało" w tamtej konfiguracji, to jeśli nie popsuł się żaden element "ścieżki", będzie działało. Mając więc działającą wersję, zmieniasz "po kolei" a, b, c i za każdym razem sprawdzasz, czy działa... Proste...
Jeśli Ci się nie chce (bądź nie masz możliwości np. wrócić do poprzednich ustawień), weź jakiekolwiek inne auto z OBDII i sprawdź jakimś innym programem, czy połączysz się z autem. Jeśli nie - albo problem z softem, albo z samym sterownikiem/kablem.
Czy sprawdzałeś na kilku komputerach? Uwierz mi, że inna wersja driverów, drobna zmiana w konfiguracji czy aktualizacja pojedynczego komponentu systemu mogą czynić cuda (vel dziwactwa)...
Czy testowałeś przypadek jak wyżej, tj. wziąłeś swój "sprzęt" (laptop + kabelek), podłączyłeś się do innego auta i działa, podchodzisz do swojego i nie działa? Dopiero wtedy szukałbym problemu w aucie...
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 10:31   #296
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie! padnięcie gniazda OBD jest teoretycznie możliwe, ale chyba najmniej prawdopodobne ze wszystkich możliwości
Stary 08-06-2013, 00:00   #297
focusmk2.5
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Ford Focus Silver X
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 23
Na serwerze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pojawiła się nowa wersja ELMConfig oznaczona numerkiem 0.2.8.
focusmk2.5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 01:42   #298
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
nowa wersja ELMConfiga - 0.2.8b - potrafi czytać, modyfikować i pisać PCM w benzynowych silnikach (1.4-2.0) w FF2, więc można w pełni aktywować tempomat w nich.
Poprawiono też czytanie centralnej konfiguracji w Mondeo4/S-Max/Galaxy3 bo w wersji 0.2.7 to nie działało
Stary 10-06-2013, 13:25   #299
focusmk2.5
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 23
Jeszcze tego samego dnia, czyli 8 czerwca wyszła kolejna wersja: 0.2.8c
Naprawiono błąd w obliczeniach sumy kontrolnej VID-bloku w modułach SIM28/29 (platforma C1).
Stary 10-06-2013, 13:52   #300
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
platforma C1 czyli FF2, Cmax Kuga , więc nic związanego z S-MAxem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
