Stary 05-06-2013, 19:13   #301
Haymaker
Avatar Haymaker
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
A aktywowales automatyczne światła w GEMie?
Tzn... Chodzi o włączenie czujnika zmierzchu czy jak ?
Haymaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 19:32   #302
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Tak
Stary 05-06-2013, 19:33   #303
Haymaker
Avatar Haymaker
Postów: 155
Tak
No to mam włączony. Jak zasłonię go ręką to automatycznie zapala mi wszystkie światła.
Stary 05-06-2013, 22:09   #304
Postów: 18,049
Napisał Haymaker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najwyraźniej nie idzie wyłączyć świateł.
Klasyczna sytuacja. Każdemu trzeba ją tłumaczyć oddzielnie...
Za realizację "świateł skandynawskich" (świecących w pozycji 0) po lifcie odpowiadają bezpieczniki F110 i F113. Bezpieczniki te trzeba wyjąć! Cudów nie ma - światła mogą świecić w pozycji "0" tylko i wyłącznie jak jest obecny bezpiecznik F110 albo gdy ktoś dokona przeróbki wiązki włącznika i zmostkuje piny 8 i 15 wtyczki włącznika. Rodzaj włacznika (z lub bez AUTO) nie ma tu znaczenia.
Regulacja jasności oświetlenia działa tylko i wyłącznie wtedy, gdy włączone są światła mijania (także w wyniku zadziałania czujnika zmierzchu w pozycji AUTO włącznika). Bez właczonych (jakkolwiek) świateł mijania regulacja jasności nie działa.
"Światła dzienne" (nie mylić z tymi "skandynawskimi"!!!) robi się oddzielnie - przekaźnik R15 i bezpiecznik F135. Oczywiście musi być obecny przewód oporowy na pinach 1 - 26 gniazda dużego zielonego C96 w GEM.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-06-2013 o 22:17
Stary 06-06-2013, 14:34   #305
Haymaker
Avatar Haymaker
Postów: 155
O taką odpowiedź mi chodziło !!
Nie działało, ponieważ ja wyciągałem bezpiecznik 135 a nie 113. Teraz działa tak jak powinno.
Dziękuję bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2013, 15:35   #306
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
tedi_k juz chyba naście razy na te 305 postów tłumaczył co i jak,ale oczywiście czytać się nie chce przecież można zadać pytanie i ze sto razy o to samo. Przez to temat ja "MODA NA SUKCES" się ciągnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 17:50   #307
Haymaker
Avatar Haymaker
Postów: 155
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i kilkanaście razy tłumaczył, wytłumaczył jeszcze raz i za to mu dziękuję. Działa tak jak chciałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2013, 19:42   #308
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
przeczytalem juz kilka wątka na ten temat i mam pytanie.
mam polift z niemiec czyli w pozycji auto swiatla w dzien nie swieca po zmroku jest ok. mam puste bezpieczniki F110 i F113. mam przekaźnik R15 i bezpiecznik F135 (na zdjeciu jeszcze go nie ma ale juz jest). mam też chyba kabel oporowy.
Czy musze jeszcze cos w elmconfig włączac skoro czujnik zmierzchu mam aktywny??
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 19:57   #309
Postów: 18,049
No ale nie widzę założonego przekaźniaka R15 i bezpiecznika F135...
Próbował kolega założyć? Przecież to najprostsza metoda sprawdzenia...
PS - po założeniu powinno być OK (nie trzeba niczego aktywować).
EDIT - jeśli dobrze widzę, to kolega ma GEM -CB. No to może być problem, bo zdaje się nie ma pinów w gniazdach przekaźnika R15 i bezpiecznika F135. W takim przypadku jedynie wymiana GEM (najlepiej na wersję -Fx jak było wielokrotnie napisane...).
Wymiana GEM wymaga programowania (najlepiej ELMconfigiem).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-06-2013 o 20:09
Stary 17-06-2013, 20:13   #310
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Domyślnie
Co do bezpiecznika f135 pisalem ze wlozylem go zrobieniu zdjecia. Przekaznik R15 jest maly czarny po lewej.
Co do GEM to mnie troche zmartwiles.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
