Stary 07-12-2012, 16:13   #301
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czym Wy sie tak przejmujecie, zatkać to na zimę i tyle, ja tak robię od zeszłego roku, zakładam klamerkę zaciskową na węża...na zimę, wiosną ściągam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak jeździsz ale w trasie silnik rozgrzewa się praktycznie jak w lecie i jeżeli prawdą jest teoria o zbieraniu się powietrza w głowicy to po paru latach może się zrobić nieciekawie. Jak założę nagrzewnice PTC zajmę się i tym, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Czy ktoś wie gdzie szukać + po zapłonie pod maską, najlepiej blisko zbiorniczka wyrównawczego i żeby był już zabezpieczony jakimś małym bezpiecznikiem? Alternatora nie biorę pod uwagę ;]
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 07-12-2012 o 16:16
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 16:22   #302
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...temat był od początku o Focusie 1,6 w którym producent w nowszych wersjach w ogóle zrezygnował z tego przewodu, przy termostacie jest po prostu zaślepka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...u mnie po zdjęciu klamry na wiosnę, nic się nie wydarzyło, poziom płynu w zbiorniczku się nie zmienił, żadne powietrze się nie wydostało itd...tak naprawdę przydatny może być przy odpowietrzaniu, np. po wymianie płynu, poza tym jestem pewien że na zimę można go zablokować
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 07-12-2012, 22:32   #303
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
OK, to ustalmy. 2.0TDCI też była taka zaślepka? I jesteś pewny, że nie zaszły żadne zmiany w nowym silniku silniku? Np: układ kanałów chłodzących?
Stary 07-12-2012, 23:35   #304
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie wiem czy w nowszych 2.0 tdci jest zaslepka. W starszych na pewno byl zawor sterowany elektrycznie, wiec problem byl znany.
Stary 08-12-2012, 17:13   #305
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Wracając jeszcze do tematu zasłaniania "tekturami". Ktoś pisał o przysłonięciu inercoolera. Jest ktoś w stanie wskazać na fotce w którym miejscu i jak w 2.0TDCI to zrobić?
Stary 08-12-2012, 17:18   #306
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...nie róbcie jaj...tektura dobra była w fiacie 125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...sprawny termostat i tyle, nic nie pomoże w nowoczesnym dieslu, jesli silnik nie jest obciążony, niema szans na szybkie nagrzewanie, a ogrzewanie jest w stanie skutecznie schłodzić silnik
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 08-12-2012, 21:12   #307
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
bo teraz chlodnica jest od strony silnika i tak zabudowana pozwalajac na przeplyw powietrza tylko wentylatorem.
Stary 09-12-2012, 02:15   #308
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
OK, to powiedz mi czy przy -10stC i przejechaniu 13km poza miastem, spokojnie do max 90km/h normalne jest, że temperatura dochodzi ledwie do 70stC i po chwilowym postoju bez wyłączania silnika spada na początek skali? Silnik jak w opisie. Przebieg ledwie 40kkm.
Stary 10-12-2012, 08:55   #309
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
kris86k-jezeli masz mocne ogrzewanie to twoj opis moze byc calkiem normalny.
Tak ja... pewnego razu zeszlej zimy jak mialem jechac przy -30 w trase 150km bo tak sie pechowo zlozylo to wpadlem na pomysl aby dodatkowo zaslonic intercooler.
I efekt byl naprawde spory....-czyli pomoglo bardzo duzo, tyle ze ja mam bardzo prosto zaslonic Intercooler, 2-srubki malym srubokretem i nie musze sie nawet brudzic ani schylac.
Zaslanianie chlodnicy jak termostat jest sprawny...zapewne cos daje ale w stosunku do zasloniecia intercoolera-zasloniecie chlodnicy to jest nic.
PS. ale potrrzeba sie liczyc ze silniczek minimalnie straci na mocy z racji cieplejszego powietrza do silnika. Ale dzieki temu znacznie szybciej sie nagrzewa i mniej pali bo nieobraca silnikiem z zimnym olejem, i mozemy miec saune w srodku.
Stary 18-03-2013, 15:40   #310
mikeber
Avatar mikeber
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
Wedle życzenia dorzucam foty.
Dziwne, ja mam tak w MK2 FL z 2011 roku seryjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn zaślepka przy zbiorniczku.
mikeber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
