#3101 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Galaxy
Silnik: TDI/AUY ghia automatic
Postów: 31
Tak przy okazji to jest sens kombinować z ustawieniami nawiewu i temperatury na klimatroniku jak dopalacz działa prawidłowo? Przebijam się powoli przez te kilkaset stron i widziałem różne zdania na ten temat. pozdro. |
#3102 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: był Galaxy jest Sharan
Silnik: 1,9 TDI był 1Z jest AUY
Rocznik: był 1995 jest 2000
Postów: 52
I niestety okazało się że pompka padła. Po zamontowaniu oryginalnej (którą regenerowałem) wszystko wróciło do normalności. W aucie sauna aż miło. Jak ktoś z Radomia i okolic potrzebuje to mogę tą zdemontowaną zregenerować i sprzedać. Ewentualnie pomóc wymienić. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez slajdolot ; 07-01-2014 o 20:59 Powód: potwierdziłem usterkę |
#3103 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Pozdr. |
#3104 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI
Witam wszystkich ponownieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzies tam wczesniej pisalem o moim dogrzewaczu kulejacym, problem wydawal sie rozwiazany a tu jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie do madrzejszych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moj dogrzewacz dziala aleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zalewa go ropa ?? wniosek o zalewaniu przyszedl sam gdy sprawdzalem dawke podawana przez pompke paliwa dogrzewacz ruszyl pokopcil przepalajac rope ktora sie w nim nazbierala (tak z godzine chodzil ) pozniej miesiac byl spokoj wszystko dzialalo az milo a tu ostatnio znowu go zalalo ?? powtorzylem zabieg z wyciagnieciem zasilania paliwa i znowu sie ladnie rozpalil przepalil i mialo chodzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tu po 2 dniach znowu zalany....... na podszybiu zwora.. swieca nowa znaczy ma miesiac z haczykiem ale dziala. pytanie moje jest takie z racji tego ze jest cieplo 7 - 10 stopni czy to moze miec wplyw na to ze sie dzieja takie cyrki z piecem ? jezdze czesto krotkie dystanse zastanawiam sie czy nie tu tkwi problem bo gasze auto czesto w trakcie procesu rozpalania pieca.. ?(tu zastanawia mnie czy producent tego nie przewidzial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) czy szukac gdzies jakiejs glebszej przyczyny ? licze na jakas podpowiedz od doswiadczonych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Marcin. |
#3105 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Wyczyszczony masz dolot i wydech, komore spalania ?
A może jednak świeca nie grzeje na całej długości trzpienia . |
#3106 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
z moim piecem tak samo zaczely sie jaja jak odpali pochodzi jakas chwile zagrzeje tyle ze wskazowka sie ledwo ruszy i wygasza sie. Nie raz wcale nie odpala czy to na dworze jest ponizej temp przy ktorej piec sie zalacza czy jest zwora na podszybiu. Co moze byc nie tak ? poprzednia zime chodzil dopoki nie przetarl sie kabel plusowy przy wtyczce piec wyjalem naprawilem kabelek posprawdzalem swieczke, czujniki i piec odpalil ale nie czekalem az sam sie wylaczy wiec nie wiem czy juz wtedy byl ten problem(wiosna) czy dopiero tej "zimy"
#3107 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Świeca nowa, ale należy sprawdzić jaki ma pobór prądu.Czasami zdarza się że nowa jest wadliwa. Przewody przyłączeniowe świecy tzw. fajka w jakim stanie? Jaki jest pobór prądu przy starcie dogrzewacza?- być może sterownik podaje za niski prąd na świecę. Wreszcie, czy ktoś nie zamienił sterownika od sitkowca z bezsitkowcem? P.S. Zakładam,że palnik czysty, siatka w palniku jest w dobrej kondycji, a silnik wentylatora jest od D3WZ. |
#3108 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI
niestety zapewne nie jest czysty w srodku bo go nie wyczyszczono fajki swiec ladne bez zadnych oznak zuzycia pobory nie mam pojecia nikt tego nie sprawdzal test przelewowy robiony zgodnie z instrukcja po 1 krotkim tescie przewod paliwowy z pieca do menzurki pozniej piec rusza pracuje 90 s i sie wylacza paliwo do strzykawki i mamy wynik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do sterownikow i wentylatorow nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja to autko mam od wrzesnia a dogrzewacz pierwszy chrzest bojowy pod moim autem przeszedl po naprawie kabla zasilajacego miesiac temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. generalnie najpierw zaczne od zdobycia zestawu uszczelek rozbiorki i gruntownego przeczyszczenia a narazie przelacznik zamiast zwory i bedzie pracowal tylko rano kiedy naprawde jest potrzebny a nie przy kazdym odpaleniu silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3109 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 10-11-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Witam, mam problem z dodatkową pompą cieczy chłodzącej, która działa tylko przy włączonym zapłonie silnika włącza się natychmiast po przekręceniu kluczyka natomiast po jego wyłączeniu pompa przestaje działać. Może ktoś wie w czym jest problem z góry dziękuję.
#3110 | ||
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Zorzak, w twoim roczniku auta, tak ma być!
Nie chce ci sie poczytać tego tematu, bo byś już sam wiedział. Cytat:
Krótkie dystanse tez bez znaczenia, piec po każdym zgaszewniu ognia, przewietrza sie i wypala resztki. Możesz miec mocno zabudzoną komorę spalania, choć wątpię, bo jak piszesz wczesniej ładnie palił, albo masz problem z którymś czujnikiem, ostatecznie siedzi elektronika sterownika. Cytat:
Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 11-01-2014 o 23:03 |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
