Stary 11-01-2014, 23:10   #3111
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zorzak, w twoim roczniku auta, tak ma być!.
Dokładnie,choć nie rozumiem dlaczego VW AG dokonał takiej zmiany w 2004 roku. Pomijając fakt wystudzenia głowicy, jak to miało miejsce w autach z przed 2004r. piec po wyłączeniu zapłonu, wygaszając się, osiąga temp. około 120-130 st. Miałem przypadek Sharana z zaizolowanymi przewodami,że po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu, łapał błąd przegrzania.Po zdjęciu izolacji problem zniknął.
Ostatnio edytowane przez plusz730 ; 11-01-2014 o 23:17
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 23:52   #3112
Sekundus
Imię: Radek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Galaxy
Silnik: TDI/AUY ghia automatic
Postów: 31
Domyślnie
Czesc. A jak jest z awaryjnoscia dogrzewania w galaxy mk3? Pytam bo jednak kiedys bedzie to naturalna przesiadka. Kolega ma Sharana 2010 i grzeje az milo. W moim Galaxy tez pomka sie wylacza po wyjeciu kluczyka, wiec stosuje stara metode tj. Auto pracuje na luzie pare minut po trasie co wystudzi i glowice jak i dogrzewacz no i turbinke.
Ostatnio edytowane przez Sekundus ; 12-01-2014 o 00:03
Sekundus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 01:26   #3113
wolekkrk
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI
Dzisiaj dokolałem przerobienia zworki na włącznik ręczny, poraz kolejny przepalilem piec odpinajac od niego przewod paliwowy zobaczymy jak dlugo podziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co ciekawe ( zauwazone przy odpaleniu piecia z odpietym przewodem paliwowym) w trakcie rozpalania wydobywal sie z niego dym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak samo gesty i bialy jak ten z rury wydechowej) z tego odcinka ktory z pieca mi zostal . znajac moje szczescie uwalone jest cos konkretniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. narazie piec dziala ale w sumie wydaje mi sie ze malo wydajnie bo po okolo 5 min pracy dotykanie wydechu nie jest niczym strasznym jak sadzicie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wolekkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 09:25   #3114
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Napisał Sekundus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konstrukcja podobna do Passata B6, Tourana,Tiguana. Siedzi tam Webasto Thermo Top V. Generalnie mało awaryjne poza zapychającym się sadzą palnikiem. Zapewne problemem będzie, podobnie jak w Touranach itp. elektryczna pompa wody, która po czasie jest jakby "rozsadzona " od środka. Jak nie działa to na wolnych obrotach przegrzewa się urządzenie. Po przegrzaniu urządzenie jest blokowane.
Stąd sporo nowych nabywców używanych Touranów i pochodnych,nawet nie wie, że ma dogrzewacz. Często dowiadują się po kilku sezonach użytkowania przypadkowo. Z reguły powodem jest uszkodzona pompa wody i zablokowane urządzenie.
Stary 12-01-2014, 18:55   #3115
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał wolekkrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dogrzewacz nie działa..
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 07:53   #3116
wolekkrk
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI
akurat w to ze dziala nie watpie bo swiszczy az milo i ciepelko robi sie duzo szybciej niz bez niego. stwierdzajac ze dotkniecie wydechu nie jest niczym strasznym mam na mysli to ze nie parzy dopiero kolo 8 - 10 min pracy jest taki ze sie go dotknac nie da. moze wydech zapchany ? gdziesz stefano wczesniej pisal o takim przypadku ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2014, 09:16   #3117
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
wita mam pytanko do posiadaczy ogrzewania postojowego. Ile piecyk potrzebuje czasu pracy żeby z wentylator dmuchal ciepłym powietrzem wystarczającym do odszronienia szyb.
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 10:49   #3118
NARAHS
Imię: Tonik
Zarejestrowany: 08-01-2014
Model: Sharan
Silnik: 1,9 AUY
Witam wszystkich. Posiadam w aucie D5WZ. Przewertowałem wątek o dogrzewaczach i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, a mianowicie czy świece żarową BERU 0100226228 8V mogę zastąpić kołkiem żarowym E113 8V. Słyszałem że żywotność jego jest większa niż świecy. Niestety nie mam go jeszcze fizycznie żeby móc porównać długość żarnika, skok gwintu i ewentualną przeróbkę kabli. Może już któryś z kolegów przerabiał ten temat?
NARAHS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 10:57   #3119
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
..mam na mysli to ze nie parzy dopiero kolo 8 - 10 min pracy jest taki ze sie go dotknac nie da.
czyli ok.
a mk1 siedzi tylko 3kW, dlatego słabiej grzeje niżmk2.
Jak dasz dodatkową pompkę wody przy piecyku to będzie efektywniej grzał. U siebie mam na włącznik i faktycznie skuteczniej nagrzewa wodę.
Dodatkowo możesz ocieplić rurki wody pod autem.
Stary 14-01-2014, 09:49   #3120
slajdolot
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: był Galaxy jest Sharan
Silnik: 1,9 TDI był 1Z jest AUY
Rocznik: był 1995 jest 2000
Postów: 52
Napisał tyger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj, u mnie dobrze ciepłe leci po ok 15 minutach. Zegar mam zazwyczaj ustawiony na ok 25 minut przed odjazdem z domu, więc w autku cieplutko i szyby suche.
slajdolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
