Stary 27-03-2016, 15:02   #321
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Drugie kolego beda wyzsze dokladnie o 1 cm. Zeszlego lata wlasnie zalozylem 225/55, odgapiajac od kolegi latara, ktory sobie chwali ten rozmiar. Faktycznie opona bardziej wypelnia przestrzen nadkola i wizualnie mocno poprawia wyglad auta i do tego jeszcze lepiej wybiera dziury w naszych drogach, wychodzi na to ze same plusy. Tyle, ze ja nie bylem do konca zadowolony, ale to tylko dlatego, ze trafilem na zla opone - Dunlop Sport Maxx rt, tragedia, jeden sezon i juz starte i to chyba one mnie zniechecily do tego profilu, bo podczas ruszania przy skrecie auto dziwnie sie zachowywalo, tak jakby sie slizgal, lekko az podskakiwal i dlatego zime zalozylem 225/50 i bylo ok. Teraz chce zalozyc na probe opony innego producenta o profilu 55 i zobacze co sie bedzie dzialo, jak bedzie ok to zakladam 225/55, a jak sytuacja sie powtorzy to zaloze 225/50. Tyle z moich obserwacji.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 20:13   #322
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z maniakalnym uporem będę twierdził, że te nakrętki zabezpieczające psują się wyłącznie na skutek tradycyjnej=nieprawidłowej eksploatacji, najczęściej przez pracowników zakładów kowalsko-gumiarskich.
Daj już spokój ze swoimi złotymi myślami...
Głównie nakrętka zabezpieczająca niszczy się od tego że przy odkrecaniu recznym klucz do kół ustawimy pod złym kątem, wtedy wystarczy że klucz zjeździe nam 3 razy i już nie odkręcimy. Czasem właśnie wtedy daje radę odkrecenie jej pneumatem
Wysłane za pomocą Tapatalk 2
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 27-03-2016, 22:27   #323
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Koledzy, może ktoś podpowie z własnego doświadczenie czy kupić 225/50 R17 czy 225/55 R17? Drugie będą nieznacznie wyższe.
Mam zimówki w tym rozmiarze szósty sezon. Minusy to nie duża oferta handlowa i przeważnie wyższa cena. No i niestety w zakrętach mniej stabilne. Ale to miękkie zimówki. Gdybym znalazł odpowiednio sztywne letnie kupił bym bez obaw.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 11:23   #324
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Koledzy, może ktoś podpowie z własnego doświadczenie czy kupić 225/50 R17 czy 225/55 R17? Drugie będą nieznacznie wyższe. Nie wiem jednak na ile ma to znaczenie jeśli chodzi o komfort jazdy i inne parametry.
Napisał hand-ball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg różnych kalkulatorów średnica opony 225/55/17 będzie ok 2,5 cm większa w stosunku do opony 225/50/17. Daje to różnicę ok. 3.3 %.
Komfort jazdy to pojęcie względne, bo ze względu na większy "balon":
1. amortyzacja na nierównościach przy jeździe na wprost powinna być lepsza;
2. trzymanie się drogi na zakrętach powinno być gorsze.
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozważam mocno zakup takich opon i po przeglądnięciu ofert różnych sklepów online stwierdzam, że ceny się właściwie nie różnią pomiędzy 225/50/17 i 225/55/17. Oczywiście "w realu" może być różnie.
Tu mam pytania - jak znaleźć te "odpowiednio sztywne"? Bo to chyba tylko w używaniu można stwierdzić.
Czy wybierając oponę o większym indeksie ładowności (np. 101 zamiast 9Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można liczyć, że opona będzie sztywniejsza?
Stary 04-04-2016, 01:06   #325
marios2909
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 28
Domyślnie ET alufelgi 18 cali
Witam mam S-maxa i poszukuję alufelg 18 cali. Jakie będzie ET aby felga ładnie wygladała w nadkolu i nie była za bardzo schowana?
marios2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 14:16   #326
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Mam teraz 19-tki (ale to nie ma znaczenia) 8J ET38 i super sa ustawione - z tylu opona nie ma duzego luzu do nadkola - moze ze 2-3mm max. Znajomy mial do sprzedania 8J18 ET42 i tez fajnie wygladaly. Mialem wczesniej zimowki 7,5J18 ET40 i tez bylo calkiem calkiem...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 14:51   #327
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Fabryczne 18'' w S-Maxie są 8J ET55 i są za głęboko. Moim zdaniem wszystko pomiędzy ET35 a ET40.
Stary 04-04-2016, 16:51   #328
marios2909
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 28
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie.
Stary 04-04-2016, 19:09   #329
marios2909
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 28
Co myślicie o tych? Oczywiście do renowacji ale myślę że będzie wyglądał kozacko!! Miałem dokładnie takie same w Audi.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marios2909 ; 04-04-2016 o 19:10 Powód: Nie weszło zdjęcie
Stary 04-04-2016, 19:12   #330
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Zgadza się Latar,mam obecnie założone 18-stki od Mondeo Titanium o Et55 i faktycznie,koła te "znikają" na samochodzie, po pierwsze ,że się chowają o 1.5 cm za głęboko,po drugie iż w oryginalnej tonacji kolorystycznej są ciemne szare i średnio to komponuje się przynajamniej z granatem w metaliku. Jedyny plus,że nie widać brudu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
