Stary 10-06-2015, 21:21   #331
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktoś potrzebuje nowe czujniki - mam na sprzedaż.
Czujnik założony i działa bez żadnego programowania. Wielkie dzięki pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 21:51   #332
basior87
Postów: 186
Mam pytanie. Wymieniłem czujnik ale na C+ dalej wyskakuje komunikat że uszkodzony jest monitor opon ale po wymianie we wszystkich czujnikach pokazuje ciśnienie więc nie wiem jak usunąć ten błąd?
Stary 13-06-2015, 22:33   #333
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Skasuj błąd FORScanem lub odłącz na dłużej akumulator.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 08:56   #334
basior87
Postów: 186
Właśnie skasowałem błędy w forscanie i nic to nie dało tylko że ja nawet tam nie widziałem tam nic związanego z monitorem opon. może spróbować elmconfig?
Stary 14-06-2015, 10:01   #335
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A ile km przejechałeś po wymianie czujnika ?
Stary 14-06-2015, 15:14   #336
basior87
Postów: 186
150km i nic. elmconfig i forscan nie wykazały błędów. Dopiero odłączenie aku poskutkowało i teraz na wyświetlaczu "pustka" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2015, 15:31   #337
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
było już pisane, nawet w tym temacie, tego błędu nie usuniesz kasując błędy, trzeba albo akumulator albo ElmConfig i "reset module" BCM
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-06-2015 o 15:34
Stary 14-06-2015, 21:47   #338
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Może tak trochę offtopicowo, ale z czymś dodatkowym wiąże się jeszcze resetowanie BCMa w Elmconfigu?
Stary 14-06-2015, 22:44   #339
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
ja swojego resetowałem wielokrotnie jak mnie denerwował "monitor opon usterka" i nie zauważyłem żadnych dodatkowych objawów poza zniknięciem błędu.
Stary 14-06-2015, 23:05   #340
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Tu nie ma żadnych czarów. Wysłanie komendy reset do dowolnego modułu powoduje po porostu ponowne zainicjowanie mikrokontrolera znajdującego się w środku. Nic ponadto. Jest to tożsame z odłączeniem i ponownym podłączeniem zasilania, tyle że wywołane softwarowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
