Stary 25-10-2013, 14:57   #341
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
W pcm można upchac kilka mapGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tunerzy ruszają kilka przecież w niektórych autach.
Pewnie masz rację, bo już dawno by było o tym u rosjan. Ale wiesz może jak to robią z eb 200. Pcm także upgraduja?
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 15:07   #342
Postów: 18,052
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest kilka tworzących razem KOMPLET... Są nawet mapy na okoliczność niektórych błędów (stąd silnik wtedy inaczej pracuje).
Tak więc przemalowanie napisu na osłonie silnika/zamazanie danych na tabliczce znamionowej/zmiana wpisu w dowodzie rejestracyjnym itp. itd. nie mają magicznego wpływu na zachowanie się samochodu na hamowni...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko zmiana wsadu w sterowniku silnika potrafi zrobić ze 140hp 163hp na przykład... Akurat tej funkcjonalności dla MND4 nie ma w ELMconfigu.
(Pomijam oczywiście "wynalazki" typu chip-box...).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-10-2013 o 15:10
Stary 25-10-2013, 15:41   #343
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak, wiem - wymuszają wgrywanie ORYGINALNEGO, FABRYCZNEGO softu z wersji o większej mocy
Są dwa komercyjne (płatne) programy, które wgrywają takie rzeczy - może jeden z nich będę miał wkrótce do zabawy.
Ma on potrafić:
- 2.0 EB 203 -> 240 w MND4/S-MAX
- 2.0 tdci 140 -> 163 w FF3
- 1.6 85 -> 105 w FF3
- 1.6 150 -> 182 w Kuga2
już dziś, własnymi rączkami można ELMConfigiem w FF2 wgrać soft od 1.6 100 do 1.4 80 (dodaje ponoć 10 KM) i soft od 2.0 145 do 1.8 125 (dodaje ponoć >10 KM)
Ostatnio edytowane przez mayak ; 25-10-2013 o 15:43
Stary 25-10-2013, 21:14   #344
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Zmiana konfiguracji foteli na pelne elektryczne powoduje, ze lusterka
przestawiaja sie po wrzuceniu wstecznego. Wymienic lusterka i mamy pelna funkcjonalnosc.
Skoro się przestawiają to po co wymieniać lusterka?
Chyba że trzeba je wymienić aby zaczęły się przestawiać bo nie zrozumiałem.
Czy czymś się różnią lusterka takie co się przestawiają po wrzuceniu wsteczego od takich co pozostają nieruchome?
Czy wystarczy że przestawię w konfiguracji fotele na w pełni elektryczne (chociaż ich nie mam) i już moje lusterka zaczną biegać za wstecznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy muszę jeszcze wymienić te lusterka?
A czy z wymianą lusterek to nie trzeba przypadkiem modułów drzwiowych wymienić?
Stary 26-10-2013, 02:36   #345
kolopeter
Postów: 1,783
Przestawiaja sie, ale sie nie zatrzymuja. Jada do konca. Fotele niestety byly powiazane z lusterkami. Zmien i zobacz jak się zachowują. Nic się nie stanie. Lusterek sa chyba ze 3 typy. Zwykle, fotelowe i z blisem. Roznia sie iloscia kabli. Poszukaj na alledrogo. W sumie bajer to przestawianie luster przy cofaniu...ale fajnie jakby byl.
Stary 26-10-2013, 07:53   #346
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Niby co ten bajer daje? Jak zjadę lusterkiem w dół przy cofaniu, to samochód czasami to zapamiętuje i potem przy następnej okazji jak już nie potrzebuję żeby lusterko jechało w dół, to ono jedzie. Wtedy muszę je przestawić w górę ... dla mnie ta funkcja jest wyłącznie irytująca.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 10:07   #347
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Ale potem jak już wyłączymy wsteczny wracają na swoje miejsce czy już tak zostają na dole? A może jadą w grę też do oporu?
Stary 26-10-2013, 11:01   #348
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Wracają jak masz fotel z pamięcią ustawień.Dopasowujesz ustawienia do swoich potrzeb,zapamiętujesz ustawienia...no i cieszysz się jak zapomnisz o tej funkcji,że samochód jest taki spryciol przy cofaniu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 11:16   #349
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
z fotelami to jasne ze tak działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chodziło mi o zachowanie w samochodzie bez foteli po włączeniu elmconfigiem
Stary 26-10-2013, 14:31   #350
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Brak panelu sterowania pamięci do ustawień,to jak ma działać...wraca do punktu startu zapewne.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
