Stary 04-05-2012, 13:52   #341
Jenndrek
Zarejestrowany: 25-04-2012
Model: MKIII Ghia TipTronic, NAVIGACJA Denso (Mapa EU+PL+gada)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Mam jeszcze jedną sprawę, wyciągnąłem akumulator i od tego momentu uciekła opcja samoczynnego domykania szyb. Jak nacisnę delikatnie przysisk na drzwiach i puszcze to pałzuje szybę, a jak mocniej to dzieje się tak samo, od razu zatrzymuje. Jeśli chodzi o otwieranie, to mocniejsze naciśniecie powoduje zjechanie szyby na sam dół bez trzymania przycisku.
Ktoś wie jak to znowu zakodować?
Jenndrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 14:02   #342
eden1001
Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2,0
Postów: 26
musisz nauczyć go tego po wyjaciu aku
opusc na dół
i podnies szybe gdy suie zamknie przytrzy,aj z 5 sec. i bedzie ok
tak musisz zrobic dla kazdej szyby
pozdro
eden1001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 22:53   #343
Jenndrek
Postów: 19
Napisał eden1001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opusc na dół
pozdro
Sprecyzuje ten trik, bo meczylem sie nad nim trochę dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zrobiłem tak:
-opuscilem trzymając przycisk
-podnioslem trzymając przycisk, poczekalem 5s i jeszcze raz nacisnalem przycisku zamykania szyby (domknal ja jeszcze troszeczke) na 5s
i powtorzylem to dla każdej z szyb. Teraz domyka sam przy mocniejszych nacisnieciu oraz po zamknięciu drzwi z otwartymi szybami przetrzymuje 4s zamknięta kłódke i sam domyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i dzięki
Stary 04-05-2012, 23:10   #344
Jenndrek
Postów: 19
Exclamation Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Zauważyłem jeszcze jedna rzecz po wyjęciu akumulatora, na komputerze pokazuje mi sie na starcie ilośc kilometrów do przejechaniu, a wcześniej zostawało na tym na czym miałem akurat włączone. Strasznie jakoś to nie przeszkadza, no ale... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro biorę sie za przysick Phone (włącza sie tylko Mute), bo teraz jest już 5 punktów karnych :/
Kiedy czuję, że coś mi dolega, Gogluje symptomy i zazwyczaj dowiaduje się że mam raka...
Stary 07-07-2012, 09:35   #345
Titanium X
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.0tdci
Niedawno zakupiłem pięknego mondeo mk3 titanium x z 2006 roku 2.0 tdci 130 km w automacie. Jednak zaskoczyło mnie negatywnie spalanie. Wyczytałem na forach że spalanie udaje się osiagnac nawet 7l/100 jednak ja po kilku dniach zauważyłem i komputer też pokazuje spalanie w granicach 9-10l/100. Czy są jakieś rzeczy które mogą spowpdować wysokie spalanie? Oczywiście mówię o gratach w silniku. Coś podobno z wtryskami moze byc nie tak?
Prosze o odpowiedz.
Titanium X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 20:16   #346
Jenndrek
Postów: 19
Witam, czy ma może ktoś taki objaw.
Przy puszczeniu gazu samochód hamuje skrzynia, ale obroty delikatnie falują i zamiast płynnego hamowania jest takie "bujanie" autem, oczywiście później redukcja i znowu to samo. Przy wysokich obrotach 3000 tego nie ma, ale już tak od 2000 pojawia się taki dziwny objaw. Ktoś coś wie na owy temat...
Stary 02-01-2013, 19:13   #347
jerz147
Imię: jerzy
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tdci
Witam wszystkicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.h,przejrzałem całe 35stron.Wszyscy jedziecie na : olej w ASB wymienić czy nie wymienić???!konkluzja??każda strona ma swoje racje,wszak masło musi być maślane.Próbowałem rozwiązać problem swojej świetnej (niewątpliwie skrzyni ASB przez przeczytanie postów bardziej doświadczonych kolegów)i nic.Posłuchajcie mnie proszę....to że skrzynia a raczej elektromagnes ją blokując brzęczy (niekiedy)mogę zrozumieć...ale że nie mogę wrzucić biegu to już nie.Dziś coś takiego miało miejsce.Wcisnąłem kluczyk (jak srubokręt)w otwór przy lewarku i...zaskoczyłGdzie przyczyna? i co z tym zrobić?Kilku kolegów prosiło o pomoc i jej nie uzyskalo.Może mi pomożecie??
Bump: jeszcze jedno,w moim Mondku komputer pokazuje tylko ilość km.do przejechania na tym co jest w baku,temperaturę na zewnątrz i spalanie na 100km.myślę że uśrednione.Nic ponad to. Jak by tego było mało spalanie jakie jest w stanie wyświetlić oscyluje w przedziale8,3-8,6 a średnią z trasy z miastem-(120km.miasta i 250 trasy to ok.7.3l/100km )nie znam się na tych autach może ktoś bardziej oświecony mi wyjaśni...Ta średnia to już moje wyliczenie.Komp wyświetlił 8,3 i tyle
jerz147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 20:18   #348
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał jerz147 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektromagnes kończy,skończył żywot.
Przy lewarku masz awaryjne odblokowanie skrzyni.Np,jak padnie elektromagnes.
Coś mało.Powinna być jeszcze średnia prędkość.
Temperatura i zasięg jest nie do zresetowania.Zaś średnie spalanie i średnią prędkość możesz zresetować w każdej chwili.
Ściągnij sobie instrukcje obsługi.Linki masz na tym forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 09:39   #349
jerz147
Imię: jerzy
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tdci
Dziękuję za podpowiedzi...ale.Koledzy może szerzejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.czy to że komp pokazuje tylko takie spalanie to jest w porządku?i drugie :może ktoś wie jak wyglada sprawa wymiany elektromagnesu,koszt i najważniejsze czy to świadczy o dużym przebiegu auta czy też jest to zwykła awaria?dzieki
Stary 03-01-2013, 16:03   #350
jerz147
Imię: jerzy
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tdci
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mario dzięki ale gdybyś wytłumaczył jak to zrobić był bym wdzięczny(próbowałem znależć odpowiedni link i poległem)dzieki
automat , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
