Stary 23-10-2018, 22:53   #351
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
ALTOX WBUS-5
Price: $300
Ewentualnie we Wtyczkolandii za 800zł...
Chce zastąpić moduł z pilotem na coś z GSM ale nie oryginał bo drogo.
To już jest tanio? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 19:41   #352
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Price: $300
Tzn nie widziałem niczego innego co można bezpośrednio podłączyć bez przeróbek. Oryginały thermo call raczej drogie.
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 21:49   #353
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jeżeli masz już sterowanie z pilota to wymiana na Thermo Call jest cenowo porównywalna (zakładając że sprzedajesz obecny moduł Telestart T91R) z dołożeniem Altoxa. Plusem Altoxa jest moduł GPS.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 11:39   #354
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Ja jestem już na finiszu. Pozostało mi podpięcie wody. Mam węże wodne od wersji benzynowej i musze dokonac modyfikacji.
Mała prośba do właścicieli dizelków. Czy możecie cyknąc fotki skąd, jak, którędy przebiegają węże wodne. Wiem teoretycznie skąd gdzie ma iśc. Chciałbym jednak zrobic wszystko jak nabliżej fabryki. Myślę, że przyda się to nie tylko mi.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 07:50   #355
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Chciałbym wrócić do tematu który wcześniej poruszałem tutaj odnośnie pieca z miedzylifta AG9N-18K463-AD i auta przedliftowego.
Dopiero teraz instaluje to webasto, wcześnie tylko podpinałem na krótko sam piec.
Pojawił się problem z pompa paliwa, która to po uruchomieniu grzania nie działa (sama pompa jest sprawna po podaniu jej 12V działa)
Po podpięciu całego układu forscan nie pokazuje żadnych błędów samodiagnostyka też przechodzi bez błędów. A w momencie uruchomienia piecyk szumi pompa wody pracuje a paliwa nie... chwile piecyk poszumi i wywala błąd że wykryto płomień przed paliwem cos takiego dokładnie nie pamiętam.
Co ciekawe jak odepnę pompę paliwa to wywala błąd że przerwa/zwarcie w układnie pompy paliwa... więc pompę widzi tylko czemu jej nie uruchamia?
Czy to może być kwestia że piec jest z miedzylifta i ma inny soft? i czy można go przesoftować na przedlifta? Czy może to jakaś usterka elektroniki?
Dodam że piec to Thermo Top V
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+
W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon
Ostatnio edytowane przez kwachu ; 28-11-2018 o 10:46
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 23:02   #356
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Witam. Mam s-maxa z grudnia 2007r 2.0 tdci z oryginalnym dogrzewaczem na paliwo. Czy istnieje możliwość dołożenia sterownika pilota? Jeśli tak to jaki koszt i jaką centralkę kupić i jak wpiąć w układ? Pozdrawiam
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 22:15   #357
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Cześć poszukuję pomocy w skompletowaniu i uruchomieniu webasta do Galaxy 2.0 TDCI z 2007 roku. Byłby ktoś chętny mi pomóc?
Interesuje mnie wersja do sterowania z licznika, bądź z pilotem bądź jakakolwiek inna umożliwiającą odpalenie poranne i dogrzanie auta
Stary 30-11-2018, 22:23   #358
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Pogadaj z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-11-2018, 23:23   #359
pgrob
Postów: 1,114
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz kompletną instalację do diesla
Wizualnie na aukcji wygląda całkiem dobrze, ale ktoś na forum twierdził, że "na żywo" już jest gorzej. Szukając części można oczywiście pominąć kosz z czujnikiem paliwa w zbiorniku bo w tym co masz wystarczy odciąć zaślepkę i włożyć oryginalną rurkę plastikową za kilkanaście złotych z ASO. Przy dieslu można również wpiąć się z paliwem w innym miejscu niż fabryka (z tego co wiem niektórzy wpinali się chyba w przewody powrotne/przelewowe). Ja dokładałem webasto w benzynie i z oczywistych powodów nie kombinowałem przy paliwie tylko zrobiłem tak jak było fabrycznie, ale wiązało się to niestety ze zrzuceniem zbiornika paliwa. Z wężami wodnymi również można zrobić inaczej niż było fabrycznie.
Sterowanie z poziomu licznika będzie możliwe jeżeli masz licznik typu 2 lub 3, czyli z dużym czerwonym wyświetlaczem lub convers+.
Zdalnego sterowania fabrycznie w przedliftach nie było, ale oczywiście można to sobie zrobić dokładając odpowiedni moduł. Ja go dołożyłem i sobie chwalę.
Sprawy mechaniczne nie będą dla Ciebie żadnym problemem, ale jeśli chodzi o elektrykę to trzeba się trochę "naszarpać" żeby dołożyć odpowiednie piny w EJB żeby było tak jak z fabryki. Jeżeli chcesz w przyszłości diagnozować piec i pozostałe elementy systemu webasto dedykowanym oprogramowaniem (np. Webasto Thermo Test 3) to od razu warto wyprowadzić sobie z pieca dodatkowe złącze W-BUS (fabrycznie w poliftach idzie ono z pieca do modułu zdalnego sterowania, ale warto zrobić odgałęzienie i zostawić zabezpieczone gdzieś w komorze silnika lub w kabinie żeby można było się łatwo podpiąć)
Na końcu pozostaje oczywiście zmiana konfiguracji pojazdu np.ELMConfigiem i wszystko powinno działać.
Stary 30-11-2018, 23:47   #360
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Chcę mieć jak fabryka, bez dyskusji.
Licznik chcę (muszę) zmienić na 2, C+ nie chcę. Zdalnego mogę nie mieć jak będzie programator tygodniowy/godzinowy, to mi wystarczy.
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, złomu nie chcę, dwa nie wiem czy to wszytko, trzy nie wiem czy pasuje do mojego modelu
Jeśli idzie to po fabrycznych schematach, to też ogarnę, gorzej z tym wyprowadzeniem złącza, bo nie mam pojęcia co i jak i skąd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
