Stary 13-06-2021, 17:33   #351
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
No właśnie to jest pytanie, bo wg mnie w XC60 elektryczny ręczny jest standardem ...
Tak jak np Mondeo Mk5, gdzie już nie ma żadnej opcji z manualnym ręcznym ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2021, 22:22   #352
mariusz_185
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: było focus, mondeo MK1, MK3, jest Mondeo MK4, Fiesta MK7, MUSTANG
Silnik: Mondeo MK3 2.0 TDCI by HEKO, MK4 2.0 tdci 163KM, Fiesta 1,6TDCI
Rocznik: 1994 już recykling, 2002, 2004, 2011, 2012, 2017
Postów: 30
Napisał Geo4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam oba komplety na 18 calach, ale z tego co widzę kilka postów wyżej Jaro pisał że do 16 też wchodzi... Jakby coś to mogę zmierzyć po promieniu jak w weekend będę przekładał letnie
Witam możesz zmierzyć tak jak pisałeś chcę ustalić czy wejdzie 16cali alu forda (ET raczej 52,5) mam komplet zimówek i troszkę wtopa znowu parę tyś na większy zimowy zestaw.
Po ostrzejszym hamowaniu pogiąłem prawie nowy zestaw Zimmermanna zakupiłem właśnie komplet z EDGE (nie wysłany jeszcze i raczej zrezygnuje) jest kilka problemów przewód hamulcowy inny ale największy to otwór szpilki EDGE 14 - mondeo 12 i raczej fele 16 odpadają (jeszcze rozważam wymianę z EDGE ale łącznie z piastą tylko różne szpilki przód i tył strasznie namieszane będzie). Już zaczynam myśleć o kupnie następnych tarcz seryjnych ale już mnie zmęczyły hamulce i myślenie "nie za mocno"
mariusz_185 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 10:06   #353
Geo4
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: S-max
Silnik: TDCI 163KM PS
Postów: 41
Hej. Tak, zmierzę dziś po pracy... Rozumiem, że jednak badasz zestaw od XC60, a nie ten od Edge...
Chyba nawet wiem jaki zestaw Edge zakupiłeś, bo sam go długo miałem na liścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem jest taki, że do 16tek na bank go nie wepchniesz.
Geo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 10:40   #354
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Zarówno stalak jak i alu 16-tka bezproblemowo wchodzą na zaciski pod tarcze 316mm - przynajmniej te co są fabrycznie w S-Maxie 2,5T.
Tak samo jest z zaciskami w Focusie Mk3 oraz Mk2 ST, gdzie przy tarczy 320mm spokojnie wchodzi felga 16 cali.
Stary 15-06-2021, 16:27   #355
mariusz_185
Postów: 30
Dobrze myślisz zastanawiam się nad zestawem od XC60 ten od edge wydaje się trwalszy/mocniejszy ale za dużo zabawy nie lubię takich udziwnień - inne szpilki, przewody hamulcowe nie wiem czy dobrze dopasuje no i jeszcze ta obawa z zimówkami.
A jesteś zadowolony z zestawu od XC60 ile już przejechałeś nie ma żadnych niespodzianek. Ja letnie mam na 18 więc do zimy każda przeróbka będzie ok potem niespodzianka
Bump:
Jesteś pewien że wejdzie ta 16 alufelga boję się o średnice i odsadzenie felgi tarcza w EDGE jest sporo grubsza Średnica zewnętrzna [mm]: 316 Grubość [mm]: 32
gdzie smax grubość tylko 28mm do tego pewnie mocniejszy/grubszy zacisk
pozdrawiam
Stary 15-06-2021, 18:10   #356
jaro4444
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Ecoobost
Postów: 22
Panowie nie mieszajcie.
System 316x28 od S-Max I 2,5T to całkiem coś innego jak układ 316x32 z Edge/S-max II !!!
Ten drugi jest dwutłoczkowy, ma klocek długości ponad 190 mm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W opisach Forda układ 316x32 mm jest "tylko modele z kołami 17" " - czyli 17" i większe.
Przejście ze śrub mocujących 14 mm na 12 mm to tylko docięcie odpowiedniej długości tulejek z rurki 12/14 mm (ścianka 1 mm) - np. takiej:
Tylko z tego co pamiętam na szybko to MK4/S-Max I i MK5/Edge mają wszystkie śruby 14 mm. Śruby 12 mm ma Evoque.
Ostatnio edytowane przez jaro4444 ; 15-06-2021 o 18:16
jaro4444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 08:25   #357
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Mondeo Mk4 ma szpilki 12-tki. Tylko S-Max, Galaxy i Edge mają 14-tki.
Nie wiem jak w Mk5, ale mam wrażenie że jest to samo co w Mk4, czyli 12mm.
Osobiście nie widze powodu konieczności zastosowania szpilek 14mm do Mondeo przy okazji swapu hamowników i użycia większych tarczy, które mają trochę wieksze otwory na szpilki. Przecież to nie szpilki trzymają tę tarczę "na miejscu"...
Co do 16-tek i zacisków z Edga/S-Max'a Mk2 pod tarcze 316mm - faktycznie tam może być problem z założeniem tej 16-tki, bo zacisk jest jednak trochę większy. Zapewne bez przymiarki fizycznej możemy sobie tylko podywagować.
Podobna sytuacja jest z zaciskami z Foki RS/XC90 pod tarcze 336mm. Niektóre 17-tki wchodzą na taki zestaw, a niektóre blokują się na zacisku.
Stary 16-06-2021, 09:21   #358
jaro4444
Imię: Irek
Model: mondeo
Postów: 22
Szpilki nie są żadnym problemem bo tarcza centrowana jest otworem centralnym na piaście i trzymana obrotowo siłą tarcia wywołaną naciskiem felgi dociągniętej szpilkami. Ta sama siła nacisku od dokręconych szpilek wywołuje trzymanie osiowe tarczy. Więc większa średnica otworu nie ma znaczenia.
Przy adaptacji zacisków od innych modeli aut ważna jest średnica śrub mocujących jarzmo do zwrotnicy. Tu pojawia się różnica, bo niektóre auta oparte o wspólną płytę podłogową mają różnice np. pomiędzy śrubami M12 a M14.
Stary 16-06-2021, 14:55   #359
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał jaro4444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, ale w takim przypadku rozwierca się po prostu otwór na większy i gwintuje pod większa średnicę śruby mocującej. I tyle. Żadna filozofia. Przynajmniej moim zdaniem ...
Stary 16-06-2021, 15:21   #360
Geo4
Model: S-max
Postów: 41
MAG, masz na myśli rozwiercanie i gwintowanie otworu w jarzmie? Prostsze jest nabicie tulejek do zwrotnicy, bo akurat w SMaxie otwór ma 14mm i operacja będzie mniej inwazyjna, a do tego raczej odwracalna...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
