Stary 21-06-2015, 00:54   #351
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Różne zachowanie wynika z innego softu w zegarach. Kolega latar ma polifta a Ty przedlifta.
Stary 02-07-2015, 21:35   #352
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Nie miałem antenek, więc oczywiście po aktywacji pojawiły się błędy dotyczące wszystkich antenek.
Dzisiaj dołożyłem na razie dwie na przód i niestety błędy nadal są dla wszystkich czterech. Wtyczki na przód miałem, podpiąłem anteny i wszystko.
Dlaczego mam więc nadal błąd przednich antenek?
Stary 02-07-2015, 22:14   #353
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
BCM zmieniłeś?
Stary 02-07-2015, 23:01   #354
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Jeszcze nie - idzie na sam koniec.
Sugerujesz że to jego wina? Ktoś kto dokładał czujniki może potwierdzić takie zachowanie?
Stary 02-07-2015, 23:03   #355
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no to co się dziwisz, nie będzie działać, jest chyba na rosyjskim forum temat, gdzie jakiś szpenio rozebrał ten BCM "bezczujnikowy" i tam na płytach ścieżek do anten wcale nie było
Stary 02-07-2015, 23:08   #356
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
OK, dzięki.
W takim razie pora przyspieszyć szukanie odpowiedniego BCMa.
Stary 03-07-2015, 12:21   #357
marlabs
Zarejestrowany: 07-05-2015
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
Koledzy, podpowiedzcie gdzie w s-max szukać antent lokalizacyjnych dla TPMS z przodu ? Czy od maski idzie do nich dojść czy trzeba ściągać*koła?
Mam komunikat:
Kod: C1A57 - Lewa przednia antena
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
dla prawej to samo i to będzie problem antenek.
Z góry dzięki
marlabs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 12:57   #358
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
albo zdejmujesz koło i plastikowe nadkole albo możesz dojść do nich po wyjęciu lamp przednich
Stary 29-07-2015, 18:52   #359
GregKuc
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: Focus Trend
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to problematyczne. Po każdym uruchomieniu samochodu raz zapiszczy, że błąd. Ikonka "Monitor opon usterka" zabiera jedno miejsce w rzędzie i świeci się non stop. Tyle, że dezaktywacja systemu to żaden problem. ELM327 po kablu z ELMConfig, zmiana jednej konfiguracji i system wyłączony. 3' roboty włącznie z dojściem do samochodu.
A blizsze info ktorym programem jaka zakladka itp
GregKuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 20:29   #360
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szukaj wątków o ELMConfig. Tam jest wszystko czego potrzeba. Rozpiski są szczegółowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
