Stary 05-09-2017, 13:20   #351
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Z oryginalnym modułem haka tylnie czujniki automatycznie się dezaktywują po wpięciu wtyczki.
Nie trzeba nic więcej robić.
Na wizualizacji parktronika znikają (wyszarzają się) wtedy tylne słupki.
Stary 05-09-2017, 13:54   #352
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
dzięki, piszę do ehaki w takim razie
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 18:47   #353
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy z ehaki razem z wiązką dedykowaną dostałeś moduł Westfalia? Ja dostałem jakiś no-name. Po podłączeniu platformy rowerowej dezaktywuje mi tylko BLIS (mam info na converse+). Czyjniki tylne piszczą...
Czy dezaktywację tylnych czujników cofania trzeba osobno konfigurować, czy dostałem zły moduł?
1. Po założeniu haka (bez wtyczki) czujniki powinny piszczeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Po wpięciu wtyczki kontrolki BLIS powinny się zapalić, nic nie powinno piszczeć
Ja zamawiałem tak:
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 19:33   #354
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
1. U mnie nie piszczy po włożeniu haka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po włożeniu wtyczki odłączają się czujki parkowania, przeciwmgielne działa tylko w przyczepie.
2. Co to za kontrolki?
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 21:31   #355
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Wpięty hak nie jest wykrywany przez czujniki parkowania? O tym mowie.
BLIS to system informujacy w lusterku o zajetym pasie:
Foty zapalonych kontrolek nie znalazlem, ale sa w Converse+ na dole.
Jak podepniesz przyczepe to system nie ma juz sensu, bo auto nie wie jaka wielka przyczepe ciagniesz, itd.
Stary 06-09-2017, 21:52   #356
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Jeździłem chwilę z wpiętym hakiem i nic nie piszczało czujniki go nie wykrywały. Trochę bez sensu jak by wykrywały bo za każdym razem musiał byś ściągać hak.
Ostatnio edytowane przez Voku ; 06-09-2017 o 22:30
Stary 06-09-2017, 23:47   #357
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Hak (wypinaną kulę) i tak musisz ściągać gdy nic na niej nie przewozisz (wymóg prawny), choć fakt, że czujniki nie piszczą przy wpiętej samej kuli.
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 07:11   #358
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Z tego co wiem to w Polsce ten wymóg prawny nie dotyczy
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 07-09-2017 o 10:52
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 09:49   #359
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Nie piszczy wam po wpięciu haka (a bez wpiecia wtyczki, ktore to wylacza odpowiednie czujniki)?
Czyli system nie wykrylyby takiego obiektu tuz przy zderzaku?
Stary 07-09-2017, 12:05   #360
woro_woro
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mi też nie piszczy, po założeniu samej kuli. Ale może dlatego, że nasze zderzaki się różnią. Ja zamontowałem tańszy hak Bosal.
Po założeniu platformy i wpięciu wtyczki elektrycznej dezaktywuje mi tylko BLIS, natomiast przy wstecznym piszczą mi czujniki tylne.
Zamówiłem z ehaki dokładnie ten sam zestaw: wiązka + moduł. Możesz sprawdzić, czy moduł masz sygnowany logo Westfalia tak jak na obrazku? Czy przy montażu robiłeś ten bypass na lewą stronę do skrzynki przekaźników? Ja nie musiałem (wg instrukcji) ale wiem że niektórzy muszą przeciągnąć przewód i założyć bezpiecznik.
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
