Stary 30-07-2015, 10:42   #361
Corv
Avatar Corv
Imię: Arek
Zarejestrowany: 10-07-2015
Postów: 17
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Pytanie laika. Czy jeśli w komputerze nie znajduję informacji dot. czujników ciśnienia to:
- ta werjsa tego nie ma lub
- zostało to wyłączone ze względu na fakt używania opon bez czujnika ?
Corv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 10:46   #362
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Dokładnie tak.
Stary 30-07-2015, 10:59   #363
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy fabrycznie masz TPMS możesz sprawdzić po VIN na tej stronie
Potem po prawej jest okno "Mniej ważne funkcje" które możesz rozwinąć i zobaczyć pełną listę wyposażenia które masz zainstalowane w samochodzie (tzn w momencie gdy wyjeżdżał z fabryki).
Stary 30-07-2015, 12:16   #364
Corv
Avatar Corv
Imię: Arek
Postów: 17
Podziękował.
Stary 25-09-2015, 09:56   #365
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod warunkiem, że nie mamy silnika 2,2 TDCI. Do tych silników są BCM z końcówką -Y... i -X...
a czy orientujecie się czy wszystkie BCM'y z 2.2tdci obsługują TPMS?
Stary 26-09-2015, 15:22   #366
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Nikt chyba nie wie za bardzo czym się różnią BCM z 2,2 TDCI od pozostałych. Najlepiej chyba znaleźć na forum osoby które mają auto z tym silnikiem i zapytać czy maja TPMS. Jeśli mają TPMS niech podadzą nr swojego BCM i wszystko będzie jasne.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 18:42   #367
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Popytam, dzięki.
Wysłane z mojego XT1033
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 26-09-2015 o 18:44
Stary 26-09-2015, 18:57   #368
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tu nie ma za bardzo o co pytać bo w silnikach 2,2 ZAWSZE przedostatnia literka to Y.
Stary 26-09-2015, 19:15   #369
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Czyli wszystkie powinny obsługiwać?
Stary 26-09-2015, 19:27   #370
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Odpaliłem ECAT'a i jest tak,że są dwa typy przedostatniej literki dla BCM dla silników 2,2 diesel.Jest dobrze nam znana i częściej spotykana literka Y,ale jest także X(i w/g mnie jest to bardziej wypasiona wersja od Y-to takie moje przypuszczenia patrząc w jaki sposób ECAT wyświetla numer części-np dla mojego silnika wyświetla tylko najwyższy model CF).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
