#3691 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bump: Tutaj masz np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W ASO ten mikrofon co wyżej około 90zł bez zniżek ,także tragedii nie ma. Ostatnio edytowane przez mm32 ; 19-01-2017 o 21:49 |
#3692 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
tak, trochę go (okrągły mikrofon) przyciąłem i wskoczył w mocowanie pod kwadratowy
zagadaj do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w sprawie mikrofonu ps. gratuluję samozaparcia! musiałeś b. uważnie czytać cały wątek aby wyłuskać taką informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#3693 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: S-Max FL / Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6 Duratec
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 59
ooo, wyłamywanie i klejenie plastików od konsoli to nie bardzo, ale podcięcie mikrofonu brzmi znacznie lepiej.
Ten mikrofon okrągły jest sporo większy niż te zaczepy pod kwadratowy. Mówisz, że da się podciąż aż tyle bez ruszenia fizycznego głośniczka w środku? |
#3694 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
ale żeby rozwiać wszelkie wątpliwości : działa, po powyższej operacji działa! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3695 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Czy zakup kwadratowego mikrofonu jest z kategorii
mission possible Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o takim mówicie? |
#3696 |
![]() Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: MK4
Silnik: PB+LPG 2.0 145KM - Stag4Qbox + reduktor AC R01 + wtryskiwacze hana pojedyncze
Rocznik: 12.2008
Postów: 19
auto: Mondeo MKIV PB2.0 145KM z 2008. Dokładnie z listopada 2008 roku. W wyposażeniu miałem już moduł bt/vc (bez USB - końcówka -488 )z mikro oraz manetką, w języku Niemieckim. Będę zmieniał również radio Sony na Navi NX. Znalazłem moduł bt/vc z usb, z numerami: 1. CS7T-14D212-AG 2. CS7T-14D212-AC W komplecie są już gniazda wiązki etc. W ogłoszeniu jest napisane, że jest to kpl. do MONDEO MK4 2010-2015. Czy będą one kompatybilne do mojego Mondeo? Jak tak to które wybrać? (1 czy 2) Czy podczas wymiany, wymienić tylko moduł, a wiązki pozostawić stare i dołożyć jedynie wiązkę od USB plus gniazdo? Czy wymienić stare wiązki ze starym modułem, na nowe? Czy wszystko robić na wyłączonym akumulatorze? Ostatnio edytowane przez Graphitee ; 23-01-2017 o 14:39 |
#3697 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
oba będą ok
AG jest nowszy więc ten sugerowałbym jeśli za te same $
#3698 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Mając moduł 488 to zdaje się instalacje miałeś mono, a teraz będzie stereo.
A na odłączonym akumulatorze to ciężko Ci będzie konfigurację zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jeśli będziesz grzebał w kabelkach to na pewno nie zaszkodzi odpiąć. Zawsze ryzyko pożaru mniejsze.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#3699 | |
Model: MK4
Rocznik: 12.2008
Postów: 19
#3700 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Prądy akurat niskie nie są. Prąd zwarciowy porządnego akumulatora (o rezystancji wewnętrznej kilku miliohm) potrafi wynieść kilka tysięcy amperów. Taki prąd potrafi stopić nawet grube przewody, a izolacja na nich staje w ogniu w ciągu pojedynczej sekundy.
Przewód AWG20 leżący na ziemi przy przepływie takiego prądu potrafił na skutek wytworzonego pola magnetycznego podnieść się pół metra nad ziemię i stanąć w płomieniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście najpierw powinien spalić się bezpiecznik. Ale z akumulatorem zawsze lepiej uważać.
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
